Pages: 1
- Sujet précédent - Sauvegarder une requete passée dans "QueryDef" comme une couche - Sujet suivant
#1 Thu 26 June 2008 20:14
- calito
Comment je peux sauvegarder cette requette comme une couche?
voici le code
Dim Doc As IMxDocument Set Doc = ThisDocument Dim pMap As IMap Set pMap = Doc.FocusMap Dim FLayer As IFeatureLayer Dim pLayer As ILayer Set pFLayer = pMap.Layer(ComboBox6.ListIndex) Dim Def As IFeatureLayerDefinition2 Set Def = pFLayer Def.DefinitionExpression = "Pays='" & ComboBox8.Text & "'" Doc.ActiveView.Refresh Dim SelLayer As IFeatureLayer Set SelLayer = Def.CreateSelectionLayer(ComboBox6.Text, True, vbNullString, vbNullString) pMap.Layer(0).Name = ComboBox8.Text pMap.AddLayer SelLayer
#2 Fri 27 June 2008 09:01
Re: Sauvegarder une requete passée dans "QueryDef" comme une couche
Sauvegarder cette requête comme une couche ? Créer le fichier .lyr, c'est bien ça ?
Jérôme Cuinet
#3 Fri 27 June 2008 15:07
- calito
Je veux seulement creer une couhe avec le resultat de la requete passe dans Querrydef; i,e l'ajouter dans le bloc de données sans creer un fichier .lyr.
Avec le code la haut, il l'ajoute pour moi dans le bloc, mais si je vais dans propriete du nouveau couche et j'enleve la requete dans l'onglet QuerryDeffinition, il me donne une copie de la couche source, couche à partir duquel j'avais passe la requete.
Ou du moins, par quel autres moyens je peux passer une requete sur une couche et creer une couche à partir des entitées selectionnée?
#4 Fri 27 June 2008 17:39
- Tnarbiv
- Lieu: Véretz
Ceci est un exemple, reste à toi de le modifier et de l'adapter à tes besoins
Est ce que cela te convient :
Public Sub dedede()
Dim pmxdoc As IMxDocument
Set pmxdoc = ThisDocument
Dim pmap As IMap
Set pmap = pmxdoc.FocusMap
Dim player As ILayer
Set player = pmap.Layer(1)
'affichage des départements ayant comme code région 11
Dim pfldef As IFeatureLayerDefinition
Set pfldef = player
pfldef.DefinitionExpression = "CODE_REG = '11'"
pmxdoc.ActiveView.Refresh
'je récupère les départements n'ayant pas répondu à mon questionnaire
Dim pQueryFilter As IQueryFilter
Set pQueryFilter = New QueryFilter
pQueryFilter.WhereClause = "Répondu = 'NON'"
Dim pFSel As IFeatureSelection
Set pFSel = player
pmxdoc.ActiveView.PartialRefresh esriViewGeoSelection, Nothing, Nothing
pFSel.SelectFeatures pQueryFilter, esriSelectionResultNew, False
'Je combine mon ensemble de définition et ma requête et j'ajoute ma couche de sélection
Dim pflsel As IFeatureLayer
Set pflsel = pfldef.CreateSelectionLayer("Selection_Layer", True, vbNullString, vbNullString)
pfldef.DefinitionExpression = ""
pFSel.Clear
pmap.AddLayer pflsel
End SubDans ton cas l'ensemble définition et la requête sont les mêmes.
#5 Mon 30 June 2008 10:36
- calito
Okey, c'est bon.
Merci Tnarbiv. Vous etes Super.
Pages: 1
