Rencontres QGIS 2027
#1 Fri 27 June 2008 12:19
Miss T.
Lieu: En pleine amazonie...
MAPINFOW.prj avec les projections Marocaines
Je cherche un fichier MapInfow.prj qui contiendrait les projections marocaines (pour préparer une mission scientifique là-bas), pour les ajouter les lignes qui vont bien à mon fichier de projections.
(Pour les débutants: si dans votre fenêtre Projection apparaissent des projections marocaines, vous m'intéressez.)
Si quelqu'un peut me faire passer les seules lignes dédiées au maroc ou le fichier entier (dans lequel je ferai mon tri), je prend...
Merci à ceux qui nous aideront.
#2 Fri 27 June 2008 12:43
philmap
Re: MAPINFOW.prj avec les projections Marocaines
Voir fichier joint
M'a ete donne sur Georezo mais jamais utilise.
Chercher Maroc pour les lignes concernees.
#3 Fri 27 June 2008 14:07
Miss T.
Merci PhilMap.
Ca, c'est fait....
#4 Fri 27 June 2008 16:30
Laurent . M
Lieu: Var
Il me semble que le fichier Mapinfow.prj, ne contient pas les paramètres du Lambert Sud Maroc.
Ci-joint la transformation à 3 paramètres , vous trouverez également
en attaché des copies d'écrans concernant les projections et le système.
d'après l'IGN :
Code Pays............................... : 350
         Nom du pays............................. : MAROC
         Code de la transformation............... : 10484
         Code du référentiel géodésique (1)...... : 308
         Nom du référentiel géodésique (1)....... : MERCHICH
         Code du référentiel géodésique (2)...... : 642
         Nom du référentiel géodésique (2)....... : WGS 84
         TX...................................... : 31.
         TY...................................... : 146.
         TZ...................................... : 47.
Quel type de mission allez-vous réaliser au Maroc ?
Nous menons depuis 2001 un inventaire de gravures rupestres en zone saharienne au Maroc, peut-être certaines de nos données peuvent vous intéresser.
#5 Fri 27 June 2008 17:46
Maurice
Merci Laurent . M, mais pour les copies d'écrans en attaché...c'est loupé sad  (trop lourd ??)
Au fait, si vous l'avez fait, donnez nous plutôt la ligne telle qu'elle doit figurer dans le Mapinfow.prj
Le passage des caractéristiques citées à cette ligne n'est pas trivial !!
#6 Fri 27 June 2008 17:50
Miss T.
Nous allons faire un inventaire chiroptérologique (chauve-souris) (+ toutes les bestioles qu'on pourrait trouver) aux alentours du plus grand réseau spéléologique Nord africain et le cartographier (ainsi que ses  bestioles).
C'est une expé à double vocation: scientifique et spéléo, autour du thème de la *biodiversité des écosystèmes souterrains du Maroc.* Une approche très intégristo-naturaliste du Maroc...*
Si vous voulez en savoir plus: http://wittamdoun.free.fr/index.html
Si vous avez quelques données naturaliste, n'hésitez pas. Si je trouve des peintures, sculptures ou autres, je vous poserais un point GPS + photo pour mon retour... (bien que je sorte de votre domaine d'expertise)
#7 Mon 30 June 2008 11:29
Laurent . M
Lieu: Var
En effet, la copie d'écran n'a pas fonctionnée (fausse manip peut-être). Je n'ai pas crée le fichier .prj, car finalement j'ai opté pour les coordonnées UTM et la reprojection des cartes marocaines au 100k. C'est plus simple pour la gestion de nos données GPS.
Cette expédition est très intéressante, d'autant que je suis spéléo et plongeur. D'ailleurs à l'origine je cherchais des cavités dans le sud marocain...puis j'ai trouvé des gravures...Cependant nous avons relevé la position d'une cavité occupée par une importante colonie de chiroptères dans les gorges du Rhéris vers la frontière Algérienne...
Je vous souhaite de fructueuses explorations et encore merci de me faire parvenir qlqs infos archéo si vous en trouvez.
