#1 Mon 30 June 2008 14:50
thorfyn
problème sous arcmap
Bonjour à tous, j'utilise arcmap 9.1, et j'ai un gros soucis, la fenêtre d'identification n'apparait plus, je ne sais pas comment faire pour la récupérer. J'ai une configuration matériel à 2 écrans, et même en n'en affichant qu'un, je ne la retrouve pas.
Connaissez vous une commande ou un sous menu pouvant m'aider?
Merci d'avance.
Baptiste
#2 Mon 30 June 2008 15:00
cra
Re: problème sous arcmap
Tu trouveras une solution dans le document suivant:
http://support.esrifrance.fr/articles/a … /21485.htm
#3 Mon 30 June 2008 15:18
thorfyn
je ne trouve pas la base de registre en question, le java-script du détail ne marche pas, ou est-il?
#4 Mon 30 June 2008 15:20
cra
As-tu regardé derrière la barre des tâches de Windows?
Peux-tu modifier la résolution de ton écran pour voir si la fenêtre n'est pas cachée dans un coin?
#5 Mon 30 June 2008 15:24
thorfyn
oui c'est la première chose que j'ai fait.
Pour la solution proposé, je n'arrive pas en fait à trouver la base de registre dont il parle et donc le :
HKey_Current_User\Software\ESRI\ArcMap\IdentifyResultsDialog\IdentifyWindowPos
ou il faudrai que je modifie une ligne du code.
#6 Mon 30 June 2008 15:28
cra
As-tu les droits administrateurs? Si tu ne les as pas tu ne peux pas accéder à la base de registre.
#7 Mon 30 June 2008 15:30
thorfyn
normalement oui, mais qu'est-ce que la base de registre? (je ne suis habituellement pas sous Windows)
#8 Mon 30 June 2008 15:32
cra
La base de registre est accessible via Démarrer > Exécuter et il faut taper la commande: regedit
#9 Mon 30 June 2008 16:07
thorfyn
ok, super ça remarche.
Merci beaucoup
