#1 Tue 01 July 2008 15:50
Cyril
Probème de SRS
J'ai un souci d'affichage de ma carte mapserver avec openlayers. Le message suivant apparaît sous forme de dalle à la place de la carte :
"msWMSLoadGetMapParams() : WMS server error. Invalid SRS given : SRS must be valid for all requested layers."
Pourtant, mon code Epsg dans mon mapfile semble correct (27572 pour du Lambert II).
Quelqu'un peut-il me dire comment résoudre ce problème ?
#2 Tue 01 July 2008 15:56
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: Probème de SRS
Cyril,
Le problème vient de la requête envoyé par OL au webservice, le paramètres SRS ne doit pas être correcte.
Vérifiez le wink
Y.
#3 Tue 01 July 2008 16:27
Cyril
Re: Probème de SRS
Ok, mais concrétement, comment fait-on pour vérifier ces paramètres (je suis un néophyte de mapserver et d'OL hmm ) ?
#4 Tue 01 July 2008 17:24
Nicolab
Lieu: Osaka
Re: Probème de SRS
bjr,
il faut déclarer {displayProjection: EPSG:27572} en option de map dans votre code OL
#5 Wed 02 July 2008 09:31
Cyril
Re: Probème de SRS
J'ai essayé de déclarer la projection dans le code OL mais là c'est pire, j'ai plus rien sur la page, même l'environnement openlayers a disparu... je dois avoir un pb dans mon code. hmm
#6 Thu 03 July 2008 13:20
ranalisolofo.larrys
Lieu: Ambolonkandrina
Re: Probème de SRS
Bonjour Cyril,
Est ce que tu peux mettre ici ton code ainsi que le contenu de ton fichier map.
Ralary
#7 Wed 27 August 2008 12:01
gemini
Re: Probème de SRS
Je voudrais quelques précisions pour forcer le code EPSG de certaines couches.
Voilà, ma Map a été défini avec la projection EPSG : 27572. Plusieurs layers sont affichés sans problème (scan IGN,...).
Je dois insérer une layer (google) mais rien ne s'affiche. J'ai essayé aussi avec la Vmap0 basic de métacarta et il affiche le message de SRS invalid.
Pourtant j'ai bien suivi vos indications et j'ai rajouté l'option projection : "SRS:27572" (ou SRS : "27572") à mon layer.
Cette option est censé marcher pourtant...
Avez vous une idée? Vous l'aurez compris, je suis novice dans OL wink
bonne journée
#8 Wed 27 August 2008 12:30
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: Probème de SRS
La couche google est en "projection" "google mercator", il fuat que toutes vos données soient dans la même projection ou que vous utilisiez le système de reprojection (proj4js).
Y.
#9 Wed 27 August 2008 15:10
gemini
Re: Probème de SRS
ok merci pour la piste proj4js. C'est Google qui doit s'adapter aux autres couches et pas l'inverse...
J'aurais juste besoin d'un éclaircissement alors : Si l'on déclare le SRS dans les options lors de la création de la Map (ex. : {projection : "SRS : 27572" } ) , alors toutes les couches que l'on ajoute à cette carte seront de fait projetées dans ce système (sous réserve qu'elles soient 'isBaseLayer : false') ?
#10 Wed 27 August 2008 16:07
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: Probème de SRS
Dommage, c'est les autres couches qui doivent s'adapter à la projection de google wink
Autrement dit, toute les couches doivent être dans la même pseudo projection google meractor, soit en utilisant proj4js soit en reprojetant les données côté serveur carto.
Y.
#11 Thu 28 August 2008 11:36
gemini
Re: Probème de SRS
Ca va être acrobatique je le sens, mais c'est en forgeant qu'on...
merci pour les infos
