#1 Wed 02 July 2008 00:16
@eshogues
Lieu: Lausanne/Chambéry
Représentation de ponctuel sous Mapserveur + Postgresql
Bonjour à tous
Jusqu'alors je me connectais sans problème à ma base de donnée Postgis en affichant les géométries contenues dans "the_geom", mais pour les données ponctuelles dont les coordonnées X et Y sont contenues dans deux champs différents??
Cette question est certainement "simpliste" mais je n'ai rien trouvé sur le sujet.
Je cherche donc à visualiser des ponctuels via Mapserveur en utilisant des données X et Y (coordonnées Lambert) situées dans une table PosgreSQL.
Merci de votre attention
Arnaud.
#2 Wed 02 July 2008 09:02
Laurent Jégou
Lieu: Toulouse
Re: Représentation de ponctuel sous Mapserveur + Postgresql
Tu peux le faire en MapScript, par la création de PointObj. Sinon avec OGR accédant à ta base PostGreSQL. Ou enfin en utilisant PostGIS pour générer à la volée des objets points à partir des champs X et Y (dans une view par exemple).
Dernière modification par Laurent Jégou (Wed 02 July 2008 09:03)
#3 Wed 02 July 2008 10:04
@eshogues
Merci Laurent pour tes conseils
Bonne journée
#4 Wed 02 July 2008 10:59
@eshogues
Après avoir rapidement comparer les différentes méthodes, il me semble que la plus adaptée soit celle proposé par OGR afin de conserver une mise à jour constante de notre donnée?
Qu'en pensez vous?
Pour ceux qui serait intéressés par cette méthode voici le lien
http://mapserver.gis.umn.edu/cgi-bin/wi … patialData
Arnaud
#5 Wed 02 July 2008 13:57
Guillaume Sueur
Lieu: Toulouse
tu ne peux pas directement.
Mais tu peux très bien créer un calque de type POINT dans ton .map, et
ensuite alimenter celui-ci avec mapscript.
Guillaume
#6 Wed 02 July 2008 17:54
ranalisolofo.larrys
Lieu: Ambolonkandrina
Ou par la création d'une vue contenant un champ the_geom alimenté par geomFromText sur le x et y. Ainsi, t'as pas besoin de faire des mises à jours, la vue sera mises à jour automatiquement avec la table source.
Et ensuite, tu pointes ton layer sur cette vue.
Ralary
#7 Wed 02 July 2008 18:22
@eshogues
Je pense m'orienter sur cette méthode car la création de mon fichier virtuel me semble difficile et n'est toujours pas en place.
Si tu as de plus amples information sur cette technique je suis preneur.
Bonne soirée et merci encore
Arnaud.
#8 Thu 03 July 2008 10:18
Guillaume Sueur
Lieu: Toulouse
tiens, oui, c'est une excellente idée ça !
bien joué Larrys !
Tu lui fais le script SQL de création de la vue aussi ?
Guillaume
#9 Thu 03 July 2008 12:39
@eshogues
Je ne demande pas le script de la création de la vue disponible
http://docs.postgresqlfr.org/8.1/sql-createview.html
mais juste des conseils ou des orientations pour combiner mes deux champs en un seul et créer ainsi la géométrie de mes objets ponctuels.
Merci de votre compréhension
#10 Thu 03 July 2008 12:59
ranalisolofo.larrys
Tu peux créer ta vue à partir de cette requete :
CREATE OR REPLACE VIEW ma_vue AS
select *, geomFromText('POINT('||champ_x||' '||champ_y||')',tonsrid) from ta_table ;
Ralary
Dernière modification par ranalisolofo.larrys (Thu 03 July 2008 13:00)
#11 Thu 03 July 2008 14:18
@eshogues
Merci pour ces conseils et votre attention
Bien à vous
Arnaud
