#1 Wed 02 July 2008 13:43
Malou
Lieu: LYON
Problème de système de coordonnées
J'ai une ortho au format ECW en Lambert III carto sous Arcview. Je veux intégrer des couches issues d'Autocad (transformée en shp), en Lambert III carto.
Les deux couches ne se superposent pas, bien au contraire... Elles sont à plusieurs centaines de km...
Que puis-je faire ?
Merci d'avance...
#2 Wed 02 July 2008 14:23
Atomos
Lieu: Creil
Re: Problème de système de coordonnées
Je pense qu'il doit il y avoir un défaut de projection avec l'une ou l'autre des données.
As-tu vérifié les propriétés des objets dans ArcCatalog?
Je te le conseille bien que tu aies pu déja le faire ....
Si tu as toujours un problème d'affichage bien que les deux objets soient dans la même projection, prends le fichier .dxf d'origine depuis AutoCad, et ouvre-le dans ArcCatalog. De là, tu pourras l'exporter en shp (il faudra quand même aller définir la projection de la shape après l'export)
#3 Wed 02 July 2008 14:32
Malou
Lieu: LYON
Re bonjour,
Oui j'ai vérifié les propriétés des objets dans ArcCatalog... Et il n'y a visiblement aucune incohérence...
Trouvant ton idée astucieuse (peut-être était-ce un problème avec le traducteur universel de Mapinfo), je l'ai testée... Mais là aussi sans aucun succès !! sad
#4 Wed 02 July 2008 15:12
Pierre Vernier
Lieu: UK
Lorsque tu es au dessus de tes 2 données (l'ortho et le shape) avec ta souris, quelles sont les coordonnées qui sont affichées?
Le décalage est-il seulement en y?
#5 Wed 02 July 2008 15:17
Malou
Lieu: LYON
Oui le décalage n'est qu'en Y....
#6 Wed 02 July 2008 15:24
Pierre Vernier
Lieu: UK
Donc il doit y avoir une des deux données qui n'est pas en Lambert III Carto. La bonne doit avoir des y de l'ordre
de 3 200 000 m. De combien est le décalage?
#7 Wed 02 July 2008 15:27
Malou
Lieu: LYON
Les deux couches sont bien en Lambert III carto... Et le décalage entre les deux couches dans ArcGis est d'environ 170000 m !
#8 Wed 02 July 2008 15:34
Pierre Vernier
Lieu: UK
S'il n'y a pas de problème de projection alors il y a un problème de coordonnées pour l'une des données.
#9 Wed 02 July 2008 16:18
Malou
Lieu: LYON
Humm c'est ce que je pense aussi. Je n'ai plus qu'à reprendre les fichiers Autocad et modifier les coordonnées des couches !
Merci encore
