#1 Wed 02 July 2008 14:41
- gorias
[Arcgis 9.2] décalage de deux linéaires se superposant
j'aimerai connaître comment représenter simmultanément deux linéaires qui se superposent.
Est-il possible de créer un nouveau symbole linéaire de façon, par exemple qu'il soit décaler de 10m et parallèle au premier ?
Merci à toutes et à tous
gorias
#3 Wed 02 July 2008 16:26
- olivier_mougel
- Lieu: Bordeaux
- Site web
Re: [Arcgis 9.2] décalage de deux linéaires se superposant
Je suis également intéressé par une solution de décalage. D'un point de vue sémiologique, modifier l'épaisseur du trait pose problème puisqu'elle donne plus d'importance au tracé le plus épais alors que dans mon cas, les deux tracés sont de même importance.
Olivier
Olivier MOUGEL
DSI
CG33
#4 Thu 03 July 2008 16:50
- gorias
dans l'optique de faire apparaître côte à côte deux polylignes ayant le même tracé (et appartenant à deux couches différentes), la solution de mettre un trait plus épais à la couche du dessous ne conviendrait tout simplement pas car elle encadrerait la moins épaisse sur sa droite et sa gauche.
Dans mon cas je souhaiterai décaler la couche sur un côté bien défini, avec si possible un décalage paramétrable (en pixels ou distance métrique)
Je tenais à préciser qu'il existait un tel outil sous MapInfo
Merci à vous tous.
#5 Thu 03 July 2008 16:59
- gorias
Re....
Finalement j'ai finis par trouver une solution palliative qui consiste à exporter sous dxf, décaler d'une distance définie et de réimporter sous Arcview.
Voila
#6 Thu 03 July 2008 17:24
Si votre ligne est du type 'ligne cartographique", dans les propriétés des symboles/onglet Propriété de la ligne, vous pouvez décaler la ligne, avec unité point, pouce, centimètre, millimétre.
En espérant que ca puisse dépanner,
Robin.
#7 Fri 04 July 2008 13:46
- gorias
Merci Robin pour ta réponse, a priori, cela conviendrait tout à fait.
Une autre solition finalement consisterait à tracer une nouvelle ligne en sélectionnant la ligne d'origine, puis dans la barre de mise à jour, puis sélectionner l'outil "Trace" (clic maintenu sur le crayon" en spécifiant le décalage en appuyant sur la touche "O").
Je pense donc détenir désormais plusieurs solutions à mon problème
Merci à toutes et à tous, en vous souhaitant plein de soleil pour vos vacances !
#8 Fri 04 July 2008 14:35
- matieu_dumo
- Lieu: Questembert
- Site web
j'ai la même problématique sur mapinfo et tombant sur cette discussion par curiosité, j'aurais voulu savoir quel était cet outil dont Gorias parlait.
Gorias si tu lis ce message...
#9 Fri 04 July 2008 16:04
- gorias
Ben oui ...
Il s'agit donc d'un petit utilitaire qui permet de dréer des nouveaux symboles linéaires...
il faut ensuite les stocker à l'endroit ou Mapinfo range les symboles (Custsymb ?? je ne sais plus)
Ci-joint ledit utilitaire : lineEdit.exe
Il me semble l'avoir récupérer sur votre forum.
Peut-être faudrait-il rediriger cette réponse vers la session MapInfo
bon courage
Dernière modification par gorias (Fri 04 July 2008 16:29)
#10 Fri 04 July 2008 16:43
- n314
La balise de votre message indiquant l'utilisation de la version 9.2 d'ArcGis, pourquoi ne pas utiliser les fonctions avancées de représentation de cette dernière ?
Voir par exemple
Using cartographic representations
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9 … nd=238#360
ainsi, a titre d'exemple la route indiquée à la page http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9 … nchor=none présente un offset/décalage, sans que la couche de base soit altérée...
A titre informatif, le sujet a également été traité chez nos voisins:
http://www.forumsig.org/showthread.php? … esentation
n314
Dernière modification par n314 (Fri 04 July 2008 17:30)
#11 Sat 05 July 2008 23:58
- Tnarbiv
- Lieu: Véretz
il me semble que pour faire cela il faut la version 9.2, stocker ces données dans une gdb en 9.2 et avoir une licence arceditor ou arcinfo
