#1 Wed 02 July 2008 19:10
lionel18
définir la projection de ttes les couches d'un répertoire
Je cherche à indiquer un système de coordonnées identique à un ensemble de shapes situés dans le même répertoire. Pour cela, il y a la boite à outils complémentaires d’ESRI. Malheureusement cet utilitaire ne marche pas avec ma version arcview 9.2 et le SP4. J’attends une réponse du support ESRI pour résoudre ce problème.
En attendant, quelqu’un connaitrait-il un autre utilitaire capable de définir la projection à tout un répertoire ? Je n’ai pas trouvé de réponse en faisant une recherche sur le forum.
Merci d’avance,
Lionel18.
#2 Fri 04 July 2008 09:41
cra
Re: définir la projection de ttes les couches d'un répertoire
La solution est d'utiliser l'outil de ArcToolBox Outil de gestion de données > Projections et transformation > Définir une projection. En effet en version 9.2 il est possible de faire un batch. Pour cela il faut faire un clic droit sur l'outil est prendre l'option Par lot. C'est claire que ce n'est pas le Pérou car il faut définir tout pour l'ensemble des couches présentes dans le répertoire.
Une autre solution se trouve encore dans ArcToolBox. Dans la boîte d'outils Exemple > Data Management > Projection > Batch Define Coordinate System.
Bon courage.
