#1 Thu 03 July 2008 10:16
matieu_dumo
Lieu: Questembert
Bug FMB (MI 8.0)
Il m'arrive un truc un peu bizarre, j'ai l'habitude de rédiger mes requêtes simples par la boite de requête MI mais lorsque j'ai des requêtes plus complexes je passe par la FMB.
Or quand je saisis une requête dans la FMB, il n'ya aucune réponse. Pas de table résultat. Et pareil lorsque je souhaite exécuter des opérations sur des tables type alter table ou autre.
Si quelqu'un a une idée. Précision : les requêtes fonctionnent en passant par la boite de requête MI. Et je suis sûr de la bonne syntaxe de mes requêtes (j'ai fait des tests avec des requêtes toutes simples).
PS : j'ai fait quelques recherches sur les 2 forums mais rien d'intéressant
EDIT
Je soupçonne un mbx car après avoir désactivé tous les mbx et après avoir effectué quelques tests la FMB fonctionne correctement.
RE-EDIT
Après plusieurs test le RightClick.mbx semble troubler le fonctionnement de la FMB. Si quelqu'un utilise ce mbx peut confirmer ou pas...
Dernière modification par matieu_dumo (Thu 03 July 2008 11:23)
#2 Thu 03 July 2008 14:01
nfarah
Lieu: New York, USA
Re: Bug FMB (MI 8.0)
Serait-il possible de poster un example de requete ?
Aussi, quand vous dites l'outil 'RightClick.mbx' pouvait etre la cause, vous voulez dire que cet outil etait active dans la liste des outils (dans le gestionnaire des outils) ?
Noureddine
#3 Thu 03 July 2008 14:34
matieu_dumo
Lieu: Questembert
Oui c'est ça l'outil était actif.
Sur une requête toute simple :
Select * from Fde04 where CODE_DEPART ="75"
la fenêtre ne répond pas, aucune sélection ne sort de la manip. Et la même requête fonctionne avec une session de MI redémarré sans RightClick.mbx d'activé.
J'ai également comparé la réaction avec une erreur de syntaxe. Avec le mbx actif : aucune réponse, pas de message d'erreur tandis qu'avec le mbx désactivé MI affiche bien la fenêtre message d'erreur.
Dernière modification par matieu_dumo (Thu 03 July 2008 14:35)
#4 Thu 03 July 2008 16:58
Betula
Peut-être vous manque-t-il de faire un browse du résultat de votre requête.
Browse * From NomDeVotreRequete
dans la fenêtre mapbasic, ou simplement faire un F2
Salutations
BeTuLa
#5 Thu 03 July 2008 20:17
nfarah
Lieu: New York, USA
Essayer:
Select * from Fde04
Cela devrait selectionner tous les objets sur votre fenetre carte (map window).
Sinon, je n'ai pas trouve d'outil rightClick.mbx. S'agit il d'un outil non livre avec MI Pro  ?
Dernière modification par nfarah (Thu 03 July 2008 21:29)
#6 Fri 04 July 2008 09:00
matieu_dumo
Lieu: Questembert
outil non livré avec MI mais assez pratique : enregistrer table avec clic droit (cf. fichier joint). Avec ou sans critère, avec ou sans browse le résultat est toujours le même, aucune réaction. Les requêtes fonctionnant très bien lorsque ce mbx n'est pas activé, j'ai donc décidé de me passer de ce mbx, trop besoin de la FMB.
Si quelqu'un peut essayer l'utilisation de la FMB (MI 8.0) avec ce mbx activé.
http://geomatique-nt.unige.ch/gumi/outil/RightClick.zip
Dernière modification par matieu_dumo (Fri 04 July 2008 09:02)
