#1 Thu 03 July 2008 17:52
ron22
Lieu: Brest
MDweb : gestion des utilisateurs
Nous somme en train de déployer un catalogue de métadonnée à l'Audiar. Nous souhaiterions que le catalogue soit alimenté directement par tous les producteurs de donnée. Nous avions donc pensé créer pour chacun un nom d'utilisateur et mettre les personnes susceptibles de remplir les fiches comme catalogueurs. Nous sommes confronté à plusieurs problèmes :
- Je vais essayer d'expliquer mon problème par un exemple. Mr dupond et Mr Bernard sont catalogueurs sur le catalogue SCOT. Mr Dupond a réalisé une fiche sur le catalogue SCOT que Mr Bernard souhaite modifier, mais il n'y a pas accès. En fait, les catalogueurs n'ont accès qu'aux fiches qu'ils ont créé. Est-normal?
- Dès que l'on créée un nouveau utilisateur, on est obligé de rentrer de nouveau les valeurs par défauts et contacts. Cela peut poser problème si on multiplie le nombre d'utilisateur et le nombre de contact.
Ai-je mal compris comment MDweb nous permet de gérer les utilisateurs?
Dernière modification par ron22 (Thu 03 July 2008 17:53)
Ronan Jarno
Shom - Brest
#2 Fri 04 July 2008 07:28
jcd1964
Re: MDweb : gestion des utilisateurs
Bonjour Ronan,
ton problème de gestion des utilisateurs dans MDweb est un problème
classique rencontré dans le monde des bases de données voire même au dela.
dans le cas de MDweb, nous avons définis plusieurs rôles d'utilisateurs
qui permettent de gérer les droits et les fonctions de chaque
intervenants :
du plus  haut au plus bas (en matière d'accès aux fonctionnalités)
- l'administrateur a accès à toutes les métadonnées, contact, valeurs
prédéfinies et au module d'administration (gestion de l'application)
- le validateur a accès à toutes les métadonnées, contact, valeurs
prédéfinies. c'est celui à notre sens qui va valider le contenu du catalogue
- le catalogueur ou opérateur de saisie qui a accès à ses métadonnées,
ses contacts et ses valeurs prédéfinies. dans le détails chaque fois que
tu crée un utilisateur, ses valeurs prédéfinies sont créées par défaut
avec celles de l'administrateur et je ne suis pas sur mais je crois
qu'il a accès  en lecture au contact du catalogue (si ce n'est pas le
cas, une modification assez simple pour faire en sorte que cela marche)
- consulteur : il lit les metadonnées des autres.
je pense avec cet ensemble de rôle/fonctions tu devrais pouvoir proposer
une organisation cohérente de ton catalogage.
Jean Christophe
Jean Christophe Desconnets
Chef de projet MDweb
IRD Institut de Recherche pour le Développement
