#1 Fri 04 July 2008 10:27
- ronan
Format de donnée kml, possibilité de conversion
Je débute dans le domaine des SIG et j'aimerais connaître les possibilités d'exploitation
des données en kml sur arcgis (arcglobe). Il semble qu'elles soient en lecture seule, sans possibilité d'analyse donc cantonné à un rôle de visualisation.
Est-il possible de les convertir en shapefile ou dans un format plus approprié ? (le but est de renseigner ces données en altitude en les croisant avec un mnt).
Ci joint un des fichiers en questions
Merci par avance
Dernière modification par ronan (Fri 04 July 2008 10:37)
#2 Fri 04 July 2008 11:02
Re: Format de donnée kml, possibilité de conversion
Pas de pièces jointes en vue.
Vous respectez bien la limitation de 500 ko ? http://georezo.net/forum/help.php#pjointes
Jérôme Cuinet
#4 Tue 08 July 2008 09:42
- ronan
Quelques outils gratuit permettant de convertir des fichiers kml en shp.
http://www.zonums.com/kml2shp.html
http://www.ian-ko.com/
#5 Thu 10 July 2008 14:17
- rombieda
Quelqu'un pourrait il me dire comment dézipper des KMZ de sorte à avoir les KML correpondants?
#6 Thu 10 July 2008 17:33
- jmz
- Lieu: Anthon
Un fichier KMZ est un fichier KML compressé au format ouvert Zip et renommé en *.KMZ.
Donc tu peux le dézipper avec Winzip, 7zip, Winrar, ... ou n'importe quel autre outil de compression / décompression.
Jmz
