#1 Fri 04 July 2008 15:00
Guillaume Sueur
Lieu: Toulouse
cartoweb3 - install
Quelqu'un a-t-il déjà réussi à installer cartoweb3 sous windows ? Je
multiplie les problèmes :
- install ms4w -> ok
- install cartoweb3 à partir du package -> ok
- cartoweb est bien listé dans les Applications ms4w
MAIS
aucun lien ne marche.
-> configuration manuelle de httpd.conf
les liens sont alors ok, mais renvoient tous les erreurs :
BasicProject : SoapFaultWrapper -> not found
Demo : indique d'utiliser cw3setup.php avec --fetch-demo, mais celui-ci
essaie de télécharger un .zip (alors que les données sont dans le
package initial) et n'arrive pas au terme de l'opération...
Donc, dans un sens comme dans l'autre, il y a un os...
Des idées  ?
Guillaume
#2 Tue 08 July 2008 13:12
simon_g
Lieu: Paris
Re: cartoweb3 - install
Bonjour Guillaume,
pour info, c'est possible.
J'avais installé manuellement apache/php et les différentes libs, cartoweb fonctionnait bien.
En ce qui concerne ms4w, qu'entends tu par configurer manuellement le httpd.conf? tu as ajouter un virtual host? sinon
tu peux essayer de mettre directement l'application dans : path\to\ms4w\Apache\htdocs
et y accéder à l'appli via ton browser bien qu'elle ne soit pas visible en tant qu'app, il me semble
