#1 Mon 07 July 2008 10:48
- toinou39
- Lieu: Grand Est
Correspondance entre les références
Je suis confronté à un souci de correspondance entre 2 tables attributaires. La référence de base est la numérotation cadastrale. Hors d'un côté ma table 1 affiche une information de type ZZ 9 (notez bien l'espace :-) ) lorsque la table 2 contient une information de type ZZ009.
Cette incohérence m'empêche donc de cibler pour l'information de type 1 les données de type 2.
Aussi je n'arrive pas trouver la manière dont je pourrais uniformiser les 2 informations (macro VB, script ESRI,...). De sorte que les références se présentent sous la forme du type 1 dans la table 2. Et en évitant une modification manuelle au regard des 13900 lignes contenues dans les tables... :-(
Je vous remercie
Bonne journée
#2 Mon 07 July 2008 11:10
- cra
Re: Correspondance entre les références
Ce qu'il faudrait c'est créer un nouveau champ texte et utiliser une formule de calcul du style Remplacer.cal que vous pourrez trouver à l'adresse suivante:
http://support.esrifrance.fr/index.asp? … aines.html
Dans le pire des cas ce seront les formules Left.cal et Right.cal qui devraient vous venir en aide.
Bon courage.
#3 Mon 07 July 2008 11:37
- toinou39
- Lieu: Grand Est
Merci pour le renseignement ;-)
