Rencontres QGIS 2027
#1 Wed 09 July 2008 09:27
yoyo72
faire pivoter une image raster avec une selection pochoir
Nous avons actuellement un soucis, en effet nous voudrions avec Mapinfo V9 faire pivoter une selection avec un pochoir sous fond de scan 25 manip impossible.
qque aurait-il une solution
#2 Wed 09 July 2008 13:49
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Re: faire pivoter une image raster avec une selection pochoir
Salut
Une recherche sur "rotation des images" vous aurait donné la réponse car j'ai eu le même problème.  Mais voici la solution, si ce n'est déjà fait:
Controlez vos paramétres de reprojection d'image :
- Pour la fenetre : Carte > Options... > Traitement Image...
- Paramétrage par défaut : Options > Préférences > Traitement des images
Et dans la zone appliquer, choisir 'Toujours'.
de Gérard Parcoli
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Wed 09 July 2008 14:54
yoyo72
Merci Daniel l'essai est presque concluant car cela ne fonctionne pas dans l'onglet "outil"/"pivoter" mais fonctionne bien un outilMBX  qui se nomme "rotation d'une fenêtre carte".
L'autre soucis est que lorsque que je met du texte dans cette selection celle-ci ne pivote pas
merci pour l'astuce mais je suis débutant et apparement j'ai beaucoup de travail pour maîtriser un minimum
#4 Wed 09 July 2008 16:27
Daniel
Salut
Pour ce qui est du texte, je crois (car jamais testé!!) que si se sont des étiquettes, il ne devrait pas pivoter.  Mais si le texte est une entité (couche texte), je crois que ça devrait suivre.  À tester.
Daniel
