#1 Thu 10 July 2008 17:01
fabcad
Lieu: Acigné
Justification des étiquettes par connexion FDO
Nous utilisons Autocad Map 2008 pour exploiter des données stockées sous des fichiers shp.
Mais comment justifier les étiquettes des objets par la connexion aux données FDO car sur les ponctuels, elles se mettent à droite des points et de justification Milieu Gauche.
Que faut-il faire ?
Fabrice
#2 Thu 10 July 2008 19:36
Patrice
Re: Justification des étiquettes par connexion FDO
Hello Fab
Avec MAP 3D 2008, je te confirme en effet que lors d'une connection en FDO sur du SHP,
on n'a pas accès aux 2 ascenseurs de justification du texte "Etiquette d'objet" :
- Alignement Horizontal
- Alignement Vertical
En FDO-SHP (sous MAP 3D 2008), le texte est FORCEMENT à droite du point XY !
C tout à fait DESOLANT, car par exemple on y a accès (et je l'utilise beaucoup)
sur une connection en FDO vers de l'ODBC (Tables classiques avec 2 champs X & Y)
Je n'ai pas de MAP 3D 2009 sous la main à l'instant pour voir
si son driver FDO-SHP est meilleur à ce niveau !?
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Fri 11 July 2008 10:43
DPAGES
Lieu: LYON
Tant sur MAP 2008 que bien sur 2009, l'accès aux paramètres de justification des étiquettes de points n'est actif que si vous cochez préalablement l'option "Les étiquettes sont fixes (pas dynamiques)" située en bas de la palette "Editeur de styles"
voir capture d'écran jointe
Dominique
#4 Fri 11 July 2008 12:37
Patrice
Bonjour à tous
Je confirme en effet que sur sur une étiquette FDO "statique", on peut jouer sur la justification avec une source de données FDO de type SHP et ce aussi bien avec MAP 3D 2008 que avec MAP 3D 2009
Un grand merci à Dominique Pages de La Martinière !
GeoBye, Pat
#5 Fri 28 September 2012 11:09
DPAGES
Lieu: LYON
En juillet 2013, j'ai écrit dans ce sujet :
"Tant sur MAP 2008 que bien sur 2009, l'accès aux paramètres de justification des étiquettes de points n'est actif que si vous cochez préalablement l'option "Les étiquettes sont fixes (pas dynamiques)" située en bas de la palette "Editeur de styles"."
Aujourd’hui, avec MAP 2013, je ne retrouve pas cette option, qui permettait outre le repositionnement des étiquettes qui est désormais géré mais surtout, cette option permettait de faire apparaitre TOUTES les étiquettes quel que soit le niveau de zoom.
Dominique
