#1 Tue 15 July 2008 08:02
outil CASI
on m'a demandé de faire des recherches sur un outil téléporté utilisé comme une alternative à la télédetection qui se nomme CASI.
Pour l'instant, je ne trouve rien sur cet outil.
Pouvez-vous me guider vers des sîtes, des liens, bref sur tout ce qui pourrait me renseigner sur ce qu'est le CASI.
Merci beaucoup.
#2 Tue 15 July 2008 09:05
- Arthy
Re: outil CASI
Bonjour myrose,
Essaye de faire ta recherche avec Compact Airborne Spectrographic Imager
Tu trouveras certainement ce qui t'intéresse.
Si je ne me trompe, la doc de référence de ce capteur est:
Anger, C. D., S. Mah, and S. Babey, Technological enhancements to
the Compact Airborne Spectrographic Imager (CASI), in Proceedings
of the First International Airborne Remote Sensing Conference
and Exhibition, pp. 205–213, Environ. Res. Inst. of Mich., Ann
Arbor, 1994.
Arthy
Dernière modification par Arthy (Tue 15 July 2008 09:08)
#3 Tue 15 July 2008 10:01
Re: outil CASI
Merci Arthy.
Pour ceux qui s'interroge sur ce terme barbare.
En bref, les images Casi sont obtenus à partir de capteurs installés sur des objets téléportés (type avion). Les images Casi ont une visée plus locale que les images obtenues à partir de capteurs installés sur des satellites. Elles sont plus précises aussi.
Voilà.
Si vous avez d'autres liens pour moi, notament sur l'utilisation des images Casi sur les récifs coralliens, je suis preneuse!
#4 Wed 16 July 2008 12:15
Re: outil CASI
CASI-1500 est un imageur scanner push-broom hyperspectral jusqu'à 288 canaux sur 1500 pixels across scan, et à temps d'intégration électronique variable. Il Acquiert depuis la gamme UV jusqu'au MIR et la densité spectrale est fonction du temps d'intégration électronique du capteur; la modélisation radiométrique et géométrique est entièrement prise en charge sur le logiciel ITRES.
Les images orthorectifiées sont après prises en charge sur une ligne de traitement hyperspectral comme PCI Hyperspectral Data Analysis, avec de nombreuses fonctions de visualisation, extraction de signature spectrale ( spectral unmixing et Endmembers ) et des algorithmes de classification hyperspectrale comme SAM ( Spectral Angle Mapper ). Il existe aussi des algorithmes spécifiques de compression hyperspectrales et de modélisation atmosphériques basés sur MODTRAN, adaptés à CASI-1500.
Nous représentons ITRES Research en France / Europe ainsi que PCI Geomatics.
Sur CASI-1500:
http://www.itres.com/CASI_1500
Sur le traitement hyperspectral:
http://www.pcigeomatics.com/products/hy … _data.html
http://www.pcigeomatics.com/products/pd … ectral.pdf
Sur les applications de l'hyperspectral:
http://www.itres.com/Example_Applications
Ci-joint la brochure de CASI-1500
Bien cordialement,
#5 Fri 18 July 2008 01:51
- strulo
- Lieu: paris
Re: outil CASI
c'est un imageur hyperspectral qui a effectivement vocation à etre
aéroporté:
#6 Wed 23 July 2008 10:25
- Dam1en
Re: outil CASI
Pour avoir un apercu general sur l'imagerie hyperspectrale et des exemples d'applications, je te conseille egalement les sites suivants:
Le site du laboratoire de spectroscopie de l'USGS (avec, en particulier, des cours sur les principes de la spectroscopie et l'imagerie hyperspectrale): http://speclab.cr.usgs.gov/
Le site du centre canadien de teledetection (en francais): http://www.ccrs.nrcan.gc.ca/optic/hyper/index_f.php
Les tutoriels hyperspectrales du logiciel ENVI (pour les traitements): http://www.ittvis.com/Envi/docs/tutorials/#hyper
Bonne journee,
Damien
