Rencontres QGIS 2027
#1 Tue 15 July 2008 13:38
stephane.sautonie
Extraire un contour d'une surface donnée (couche géologique)? (SQL)
Je suis géologue et débutant sur MapInfo 9 et dans les SIG en général.
Mon objectif est d'obtenir un contour d'une couche géologique à partir d'une carte géologique .
Je possède 2 tables :
-couches géologiques différenciées qui correspondent à des surfaces
-limites de toutes les couches géologiques sans différentiation entre elles (ce sont tous les contours de toutes les couches).
A partir d'une selection SQL, je tente de croiser la surface de la couche géologique voulue avec tous les contours possibles pour en extraire le contour. J'utilise la commande intersects mais tous mes efforts sont vains.
Merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
#2 Tue 15 July 2008 13:55
Fabius
Re: Extraire un contour d'une surface donnée (couche géologique)? (SQL)
A tout hasard as tu essayé avec la commande within ?
#3 Tue 15 July 2008 14:46
stephane.sautonie
Oui j'ai essayé mais aucun résultat malheureusement.
Sinon, existe-il une manipulation pour extraire le contour d'une surface?
#4 Tue 15 July 2008 15:18
bsido
Si j'ai bien compris, tu essaies de fusionner des surfaces puis d'en faire un seul et même polygone ?
Si c'est cela, tu selectionnes tous tes polygones, tu rends les couches modifiables (dans le contrôle des couches) et tu les assembles (menu Objets/Assembler).
#5 Tue 15 July 2008 15:28
stephane.sautonie
Non, ce que je veux c'est extraire le contour d'une surface donnée.
Je possède une 1ère table avec les différentes surfaces qui constituent ma carte géologique, chaque surface a un nom (plusieurs surfaces pour plusieurs objets)
Ma seconde table contient toutes les limites de ces surfaces indépendament du nom (plusieurs contours pour un objet).
J'essaie de sortir le contour d'une surface avec cela.
#6 Tue 15 July 2008 16:26
kader.boukerrou
l'une des solutionS est d'enregistrer sous un autre nom la table "couches géologiques différenciées qui correspondent à des surfaces". tu ouvres cette nouvelle table, tu rends modifiable la table, tu sélectionnes ENSUITE l'ensemble des objets et tu vas dans l'onglet "objets" puis "convertir en polyligne". tu obtiendras les contourS escomptés ainsi que les données souhaitées.
j'espère avoir répondu à ta question.
kader BOUKERROU
AURG
#7 Tue 15 July 2008 16:30
Robin
GeoRezo forever
Si je reformule : faire le contour d'une surface = convertir un polygone en polyligne, non ?
Robin.
EDIt : arg, grillé par kader wink
#8 Tue 15 July 2008 16:34
kader.boukerrou
rebonjour,
c'est tout à fait ça.
j'ai le clavier facile aujourd'hui wink
#9 Wed 16 July 2008 09:35
stephane.sautonie
Reboujour,
Merci beaucoup pour ces précisions. Effectivement, il suffisait de convertir les polygones en polylignes.
