#1 Tue 15 July 2008 15:58
- hanczyk
- Lieu: Châlons-en-Champagne
Données
le saviez-vous :
dans MI dans votre fenêtre carte, vous sélectionnez un ou plusieurs objets garphiques, vous les copiés, vous ouvrez un tableur, vous collez .... il vous renvoi les données des objets !! c'est dingue non !!
jmh
Jean-Marc Hanczyk
#2 Tue 15 July 2008 16:33
Re: Données
Intéressant. Vu l'esprit Mapinfo (=beaucoup de choses en texte), ça paraît logique. Vraisemblablement, vu ce que tu dis, je suppose que ce n'est pas un objet binaire mais bien un objet texte qui est copié (=la définition du graphique), interprété par MI au moment du "coller".
Merci ![]()
R.
#3 Tue 15 July 2008 18:10
- hanczyk
Re: Données
je redéfini exactement mes propos il s'agit bien des attributs de ou des objets sélectionnés
Jean-Marc Hanczyk
#4 Tue 15 July 2008 19:16
- Daniel
- Lieu: Victoriaville, Québec
Re: Données
Pas pire comme info... Est-ce qu'il y en a d'autres comme celle-là?
Daniel
De retour à la géomatique
#5 Tue 15 July 2008 19:37
- hanczyk
Re: Données
Daniel a écrit :
Pas pire comme info
je me croyais sur un site de partage d'expériences, et si tu manipules un tout petit peu les bases de données tu y trouveras peut-être un peu d'intérêt...mais je te laisse découvrir.
Jean-Marc Hanczyk
#6 Tue 15 July 2008 20:30
- Daniel
Re: Données
Ce que je voulais c'est que cette information est très intéressante. Désolé Hanczyk si j'ai dit quelque chose de déplacée. C'est une expression typiquement québécoise. Je joue avec les bases de données mais je n'aurais jamais pensé que sélectionner des entités géographiques et de coller la base de données dans Excel. Cette opération va augmenter ma vitesse d'exécution dans certain cas ![]()
Daniel
Dernière modification par Daniel (Tue 15 July 2008 20:44)
#7 Tue 15 July 2008 20:44
- hanczyk
Re: Données
pardon, j'ai réagi du tac au tac mais au moins je me suis fait peut-être un ami de l'autre côté de l'atlantique.
@+ jmh
Jean-Marc Hanczyk
#8 Tue 15 July 2008 20:54
- Daniel
Re: Données
Et un de plus dans mon cercle d'ami! Pas de problème, lorsque je me suis relu, c'est vrai que ça avait une drôle consonnance. Mais l'important c'est que l'on puisse se comprendre. Je suis encore en train d'apprendre vos BD_alti et autres sources de données du côté Est de l'atlantique.
Daniel
#9 Wed 16 July 2008 11:00
- nicoboud
- Lieu: Nantes
Re: Données
Astuce complémentaire : si on fait un collage spécial dans calc (après la sélection et le "copier" dans MapInfo), on a le choix entre 3 options :
- "Texte non formaté" : ce qui revient au "collage" déjà cité.
- "Métafichier GDI" : c'est une image des objets sélectionnés dans un format qui ressemble au wmf (transparence conservée).
- "Bipmap" : c'est une image au format bmp des objets sélectionnés.
Nicolas.
Dernière modification par Nicolas Boudesseul (Wed 16 July 2008 11:00)
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#10 Wed 16 July 2008 12:52
- philmap
Re: Données
Quelle version de MI utilisez vous ?
Avec la 8 on accede seulement au collage du metafile.
#11 Wed 16 July 2008 13:30
- nicoboud
- Lieu: Nantes
Re: Données
J'utilise la version 7.8 de MapInfo.
Nicolas.
Dernière modification par Nicolas Boudesseul (Wed 16 July 2008 13:41)
#12 Thu 17 July 2008 09:49
- nicoboud
- Lieu: Nantes
Re: Données
En fait, cette caractéristique ne vient pas de la version de MapInfo car on a la possibilité de paramétrer MI pour obtenir les 3 options du collage :
Pour avoir cela, il faut aller dans le menu Options>Préférences>Système et tout cocher dans la partie "Format du Presse-Papier" comme indiqué dans le fichier ci-joint.
Nicolas.
#13 Thu 17 July 2008 17:06
- philmap
Re: Données
OK.
Cela marche
Merci Nicolas.
