#1 Tue 15 July 2008 19:46
el-j
Digitalisation à partir de Google Earth
je voulais savoir si c'est possible de digilitaliser les routes du Sénégal apparaissant sur Google Earth et les exporter ensuite vers un logiciel SIG
#2 Wed 16 July 2008 10:07
jmz
Lieu: Anthon
Re: Digitalisation à partir de Google Earth
-> Tu peux tout à fait digitaliser sur oogle Map (3 options : ajouter un polygone, ajouter un repère, ajouter un trajet).
-> Ensuite, il faut retrouver dans le menu de gauche ton trajet et l'exporter vers un format *.kml.
-> Ensuite tu peux utiliser des utilitaires comme OGR2OGR, etc ... qui traduisent les données vers un format Shapefile par exemple.
Par contre, si tu souhaites des données bien structurées (par exemple pour faire du calcul d'itinéraires) avec des connexions propres entre les tronçons de réseau, il te faudra travailler les données sur logiciel SIG.
Codialement
Jmz
#3 Wed 16 July 2008 10:08
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Que cela soit possible techniquement est une chose, que cela soit légale en est une autre. De ce que je comprend, tu ne peux pas digitaliser les données du fond fournit par Google. La licence te l'interdit.
Y.
#4 Wed 16 July 2008 10:14
Renaud
Lieu: Ploemeur (56)
Tu trouveras les réponses sur la possibilité de digitalisation ici : GG Earth, la voirie ne suit pas l'image satellite
Pour la récupération dans un logiciel SIG, tu devras passer par l'export kml
[Edit Renaud] Oups, pas assez rapide[/edit]
Dernière modification par Renaud (Wed 16 July 2008 10:16)
Renaud Mouche
#5 Wed 16 July 2008 10:21
Renaud
Lieu: Ploemeur (56)
Un lien sur les droits de digitalisation : Récupérer des données via google maps
Renaud Mouche
