#1 Wed 16 July 2008 16:21
Anaïs Just
Lieu: Montreuil
Module Import/Export MDWEB
J'ai installé MDWEB 1.5 sous Debian (linux).
J'ai quelques petits soucis avec le module import export d'MDWEB (j'ai parcontre déjà fait les mises à jour du 5/12/07 et du 31/08/2008).
1) Quand j'importe une fiche vers mdweb, elle se trouve stockée dans la table import_form de la base de données mdweb-demo15-fra. En revanche, quand je crée une fiche directement dans Mdweb, celle ci est stockée dans la table index_search.
Ceci ne pose pas de problème pour la modification (toutes mes fiches apparaissent) mais pour la consultation: mes fiches crées sous MDWEB sont visibles tandis que mes fiches importées ne le sont pas.
Je ne sais pas comment résoudre ce problème.
2) Le module "export xml" ne fonctionne pas chez moi: la liste des fiches que l'on peut exporter ne s'affiche pas. Qu'elles aient été crées sous MDWEB ou importées. Je recherche pourtant dans tous les catalogues et tous les types de données.
En revanche si je peux enregistrer le xml d'une fiche à partir du menu de consultation.
Quelqu'un aurait il déjà rencontré le même problème?
Merciiiiiiiiii
Dernière modification par Anaïs Just (Wed 16 July 2008 16:21)
#2 Wed 16 July 2008 16:39
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: Module Import/Export MDWEB
il me semble que pour pouvoir exporter une fiche, celle-ci doit être à la fois complètement remplie (tous les champs obligatoires ok) et validée pour consultation. si une des conditions n'est pas assurée, la fiche n'apparaît pas dans la liste. C'est ce que j'ai pu remarquer chez moi. Vérifie donc si ces conditions sont bien remplies chez toi.
Harris
#3 Wed 16 July 2008 16:57
Anaïs Just
Lieu: Montreuil
Merci Harris,
Ma fiche était complètement remplie pour le niveau élémentaire et elle était validée.
J'ai cru voir dans la doc que remplir complètement le niveau élémentaire était suffisant mais je vais essayer d'être exhaustive.
Anaïs
#4 Wed 16 July 2008 17:01
Anaïs Just
Lieu: Montreuil
Autant pour moi j'avais oublié les contacts. Il faut donc remplir l'intégralité des données en mode élémentaire (minimum requis).
Merci donc!
Dernière modification par Anaïs Just (Wed 16 July 2008 17:11)
#5 Wed 16 July 2008 17:07
jcd1964
Bonsoir Anaïs,
J'ai l'impression qu'il te faut juste valider les fiches que tu as
importé pour que tu puisses les voir en mode consultation. voir la
documentation en ligne rubrique "Créer ou modifier une fiche" > le
statut de publication.
http://www.mdweb-project.org/16/docs/ht … c170055493
Pour ce qui est de l'export, c'est un aussi en relation avec le premier
problème ou presque : pour que les fiches soient exportables (histoire
de pas exporter du vide ou du moitié vide), il y a deux conditions :
- que la fiche est un niveau de saisie terminée (élémentaire au moins)
- que la fiche soit validée (publiée)
donc, dans le module d'export, ne sont visibles que les fiches vérifiant
ces deux propriétés.
je pense que si tu veilles à ce que ces propriétés soient vérifiées, tu
ne devrait plus avoir de pb.
tiens moi au courant.
Jean Christophe
Jean Christophe Desconnets
Chef de projet MDweb
IRD Institut de Recherche pour le Développement
#6 Wed 16 July 2008 17:19
SANTANNA
Lieu: Angers
Remplir le niveau élémentaire est en effet considéré comme suffisant pour valider une fiche.
Je ne vois plus trop ce qui pourrait être à l'origine de ce bug!
Espérons que les admin de Mdweb passeront bientôt smile
Ah je vois que Jcd est déjà passé
Harris
Dernière modification par SANTANNA (Wed 16 July 2008 17:22)
#7 Wed 16 July 2008 20:57
Anaïs Just
Lieu: Montreuil
Merci beaucoup Jean Christophe,
Pour ce qui est de l'export problème résolu donc. Pour ce qui est de l'import la fiche était validée, le soucis ne venait donc pas de là.
Faudrait il aussi la remplir complètement pour pouvoir la consulter? Ce n'est pourtant pas le cas avec les fiches que l'on crée. Et Dans ce cas ce serait gênant car si je recevais des données incomplètes d'un autre organisme je ne pourrais pas les mettre en consultation...Car à pas de métadonnées du tout j'en préfère un peu.
Peut être que le bug vient du fait que la table de mdweb-demo15-fra qui contient les métadonnées d'importation n' est pas lue lorsqu'on consulte les fiches? est-ce une piste à suivre?
Anaïs
#8 Thu 17 July 2008 10:59
jcd1964
Bonjour Anaïs,
La complétion de la saisie et la validation (pour la publication) sont
deux choses différentes et complémentaires :
la première permet de connaitre l'état d'avancement de la saisie selon
les champs obligatoires que tu as définis dans ton gabarit aux
différents niveau de saisie (élémentaire, étendu, complet). Une fiche a
un état de "saisie terminée " pour le niveau élémentaire lorsque les
champs obligatoires de ce niveau sont saisis.
Donc, logiquement, si l'on veut être cohérent dans la diffusion d'une
fiche de métadonnées (avec les descripteurs choisis), on peut la
publier, l'exporter (publication à l'extérieur) de l'outil  que si les
éléments de métadonnées jugés obligatoires sont saisis.
tout cela pour argumenter le fait qu'une fiche non complète, à mon avis,
ne peut ni être publier, ni exporter.
En conclusion, si tu juges que les gabarits par défaut proposés par
MDweb sont trop complets et que les utilisateurs auront souvent du mal à
les compléter (même au niveau élémentaire).
Dans ce cas, il faut que tu réanalyses les éléments de gabarits et leur
propriétés pour qu'il y est moins d'éléments obligatoires à saisir.
Le problème ne vient pas de la table stockant les informations
d'importation car une fois importer, la fiche est stockée comme les
autres fiches.
Jean Christophe
#9 Thu 17 July 2008 12:09
Anaïs Just
Lieu: Montreuil
Bonjour Jean Christophe,
Merci beaucoup pour ces précisions. Je suis en plein dans les gabarits justement (norme ISO 19115, coeur de la norme etc) c'est assez casse tête ;-)
"Le problème ne vient pas de la table stockant les informations
autres fiches."
Parles tu de la table index-search?
Parceque dans celle là je n'ai que les métadonnées des fiches que j'ai crées sous MDWEB , pas celles des fiches importées qui elles se trouvent dans la table import_form
En tout cas encore merci pour les réponses et ta réactivité
