#1 Thu 17 July 2008 14:44
chastagnolc
Lieu: montpellier
cartoweb problème installation/lancement sous windows
Je souhaite utiliser cartoweb mais j'ai quelques problèmes dans son installation/lancement.
Je suis sous windows, j'ai suivi la doc qui est fournie, point par point mais celà ne marche pas.
J'ai installé le "package" ms4w puis l'executable de cartoweb.
Quand je lance mon localhost, les liens vers cartoweb apparaissent, mais, premier problème, aucun ne marche. Un message d'erreur s'affiche (http 403), disant que je n'ai pas le droit d'afficher la page.
J'ai tenté de modifier les liens car ils n'avaient pas l'air de pointer au bon endroit:
le lien "cartoweb intro page" me mène vers une page contenant tous les dossiers qui sont dans htdocs, est-ce bien ça qui doit apparaître?
les liens "cartoweb basic project" et "cartoweb demo" m'ouvrent une fenêtre de téléchargement de fichier "voulez-vous ouvrir ou enregistrer le fichier?". Quand je choisis d'ouvrir le fichier, rien ne se passe.
J'ai essayé de lancer les scripts php qui sont contenus dans le dossier htdocs directement mais ils ne s'ouvrent pas non plus...
J'espère que vous pourrez m'éclairer.
Merci beaucoup!
#2 Fri 18 July 2008 13:57
chastagnolc
Lieu: montpellier
Re: cartoweb problème installation/lancement sous windows
Re-bonjour,
je me réponds à moi-même étant donné que ma situation a un peu éolué.
Les liens vers la documentation marchent maintenant mais pour ce qui est de cartoweb à proprement parlé, j'ai toujours un petit soucis.
La connexion met apparement trop de temps à s'opérer, un message d'erreur s'affiche:
Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in C:\MS4W\apps\cartoweb3\client\CartoserverService.p hp on line 216
J'ai eu des "warnings" qui sont apparus quand j'ai lancé le setup dans l'invite de commande, peut-être le problème vient-il de là.
Un des messages exact était:
warning: file_get_contents (http://www.example.com/cartoweb/po/t...n/server.en.po): failed to open stream: une tentative de connexion a échoué car le parti connexion n'a pas répondu convenablement au-delà d'une certaine limite ou une connexion établie a échoué car l'hôte de connexion n'a pas répondu. in C:\MS4W\apps\cartoweb3\scripts\po2mo.php on line 176
warning: couldn't retrieve server 'en' file.
j'ai les mêmes messages avec les server 'fr'
Auriez-vous une idée sur le problème?
Merci beaucoup.
#3 Thu 02 October 2008 20:52
fernandezjerome
Lieu: Rochefort
bonjour, j'ai suivi la meme procedure, installation de ms4w puis de cartoweb 3.5, ensuite la ligne de commande suivante
C:\ms4w\apps\cartoweb3>php cw3setup.php --install --base-url http://localhost/cartoweb3/htdocs/ --profile development
les messages suivant apparaissent
installing
Creating directories
Setting permissions
Copying .ini.dist files into .ini (if not existing)
Copying/linking resources into htdocs
Copied <files>.in into <files> for projects: all
Launching makemaps script for projects: all
Launching po2mo script for projects: all
ca semble ok puis apres un bon moment, 3 fois la meme serie de message :
Warning: file_get_contents(http://localhost/cartoweb3/htdocs/po/test_main/server.en.po): failed to open stream: Une tentative de connexion a ÚchouÚ car le
parti connectÚ n'a pas rÚpondu convenablement au-delÓ d'une certaine durÚe ou une connexion Útablie a ÚchouÚ car l'h¶te de connexion n'a pas rÚpondu.
in C:\ms4w\apps\cartoweb3\scripts\po2mo.php on line 176
Warning: Couldn't retrieve server 'en' file.
Warning: file_get_contents(http://localhost/cartoweb3/htdocs/po/test_main/server.fr.po): failed to open stream: Une tentative de connexion a ÚchouÚ car le
Warning: Couldn't retrieve server 'fr' file.
Warning: file_get_contents(http://localhost/cartoweb3/htdocs/po/test_main/server.test.en.po): failed to open stream: Une tentative de connexion a ÚchouÚ ca
r le parti connectÚ n'a pas rÚpondu convenablement au-delÓ d'une certaine durÚe ou une connexion Útablie a ÚchouÚ car l'h¶te de connexion n'a pas rÚpondu.
Warning: file_get_contents(http://localhost/cartoweb3/htdocs/po/test_main/server.test.fr.po): failed to open stream: Une tentative de connexion a ÚchouÚ ca
Warning: file_get_contents(http://localhost/cartoweb3/htdocs/po/test_main/server.test_postgis.en.po): failed to open stream: Une tentative de connexion a Ú
chouÚ car le parti connectÚ n'a pas rÚpondu convenablement au-delÓ d'une certaine durÚe ou une connexion Útablie a ÚchouÚ car l'h¶te de connexion n'a pas r
Úpondu.
Warning: file_get_contents(http://localhost/cartoweb3/htdocs/po/test_main/server.test_postgis.fr.po): failed to open stream: Une tentative de connexion a Ú
Úpondu.
Installation finished...
comme je n'arrive pas a faire grand chose apres malgre le fait que je suis ve la doc a la lettre, je me demande egalement si ces message d'erreur ne sont pas la cause de ma galère
#4 Fri 03 October 2008 08:58
thib.ranson
Lieu: Toulouse
Avez vous modifier le fichier de configuration dans Appache ?
4.    Décompresser le ZIP de cartoweb dans C:/ms4w/apps/
5.    modifier le httpd.conf ce trouvant  dans C:\ms4w\Apache\conf. Changer les ligne :
•    DocumentRoot "/ms4w/Appache/htdocs" par DocumentRoot "/ms4w/apps".
•    <Directory "C:/ms4w/ Appache/htdocs "> par <Directory "C:/ms4w/apps">
#5 Sat 04 October 2008 00:46
fernandezjerome
Lieu: Rochefort
J'avais lancé un pack d'installation qui a priori à modifié le fichier .conf de lui meme. Depuis mon message de hier j'ai reussi a faire afficher des données et commencé a personnaliser la page carto.
Malgréles messages d'erreur ca fonctionne, enfin pour l'instant!
Mais merci de l'info je ne savais meme pas que je pouvais changer mon localhost à partir de la.
