#1 Mon 21 July 2008 13:52
vfabry
[MB 8.5 MI 8.5] affectation de variable
Pourquoi cette instruction Map Basic fonctionne :
shade window 55571768 5 with CODE_EXPL = 156 ignore 0 values  1 Brush (2,16711680,16777215) Pen (1,2,0) default Brush (1,0,16777215) Pen (1,2,0)
et pas celle ci :
Dim code as integer
code = 156
shade window 55571768 5 with CODE_EXPL = code ignore 0 values  1 Brush (2,16711680,16777215) Pen (1,2,0) default Brush (1,0,16777215) Pen (1,2,0)
Il s'agit de coder une analyse thématique sur la variable code.
Merci,
Vincent
Dernière modification par vfabry (Mon 21 July 2008 13:59)
#2 Mon 21 July 2008 14:00
Olivier T
Re: [MB 8.5 MI 8.5] affectation de variable
Es tu sur d'avoir déclarer ta variable avant de lui affecter une valeur ?
Bonne Journée
#3 Mon 21 July 2008 14:06
vfabry
Oui j'ai déclaré ma variable par
dim code as integer
mais ça ne résout pas le problème...
Vincent
Dernière modification par vfabry (Mon 21 July 2008 15:36)
#4 Mon 21 July 2008 15:48
vfabry
En fait MapBasic compile correctement, mais dans MapInfo, j'obtiens "erreur de type dans l'expression"...
Mystère...
Vincent
#5 Mon 21 July 2008 18:29
Maurice
Comme souvent dans le mélange constantes/variables il vaut mieux passer par une commande interprétée
Dim code as integer, cmd as string
code = 156
cmd="shade window 55571768 5 with CODE_EXPL = "+code+" ignore 0 values  1 Brush (2,16711680,16777215) Pen (1,2,0) default Brush (1,0,16777215) Pen (1,2,0)"
run command cmd
#6 Tue 22 July 2008 08:31
vfabry
Bonjour et merci pour la réponse !
Cela fonctionne, mes premiers pas dans MapBasic peuvent continuer !
Vincent
