Rencontres QGIS 2027
#1 Mon 21 July 2008 13:53
huguesb13
MB: fonctionnalité "autotrace" en mode "fusion"
Lors de l'utilisation du mode "fusion" (ou "snap" en version anglaise) on peut utiliser la fonction "autotrace" en utilisant la touche "T". Ma question est la suivante:
Comment activer cette fonction ("autotrace") dans du code MapBasic ?
J'ai vu dans l'aide que le mode "fusion" peut être activé par l'intermédiaire de la fonction "Set Window" mais l'activation du mode "autotrace" n'est pas spécifié...
Huguesb13
#2 Tue 22 July 2008 13:06
Maurice
Re: MB: fonctionnalité "autotrace" en mode "fusion"
Pas de fonction MapBasic sad Pour simuler l'appui sur "S" ou "T" il faut passer par des API Windows (pas trivial)
Mais si vous faites activer "S" par l'utilisateur, c'est pas bien plus contraignant de lui demander d'activer "T" aussi...
#3 Tue 22 July 2008 14:53
huguesb13
Bonjour Maurice,
Merci pour votre réponse.
Je commençais à me douter de l'impossibilité d'une telle action. Votre réponse me le confirme donc.
En ce qui concerne l'activation du mode "fusion", il existe bien une propriété de la fonction "Set Window" qui permet de l'activer sans demander à l'utilisateur de faire une manipulation (je sais, appuyer sur une touche n'est pas très compliqué mais certaines personnes ont quand même du mal... bref, passons).
Voici un exemple:
Dim win_id as Integer
  win_id = FrontWindow()
  Set Window win_id
       Snap Mode On
Huguesb13
