#1 Mon 21 July 2008 14:32
christophe64
Lieu: Limoges
grid calculator avec grid analyser
Bonjour à toutes et à tous!!!
Novice en la matière et arrivé récemment parmi vous, je souhaiterais savoir s'il existe un tutorial quand à l'utilisation de vertical mapper. J'effectue actuellement un travail sur la cartographie des eaux souterraines en milieu karstique et travail uniquement avec grid analyser. Je dois absolument effectuer des calculs spécifiques sur des grids mais ne connais pas les expressions nécessaires à intégrer dans le module "grid calculator" de grid analyser. Ainsi, je me demande si le language de vertical mapper n'est pas le même que celui de grid analuser à ce sujet? C'est pourquoi je fais appel à votre aide précieuse pour savoir si je peux trouver les informations nécessaires.
S'il vous plait aidez moi, vous me sauveriez la vie...(au moins ça)...smile
Merci d'avance les amis
#2 Mon 21 July 2008 14:43
nicoboud
Lieu: Nantes
Re: grid calculator avec grid analyser
Voici au moins un lien vers des cours SIG de l'ENSG avec un module sur Vertical Mapper dans la section MapInfo : ici.
Nicolas.
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#3 Mon 21 July 2008 14:46
Bertrand DORNER
Lieu: COLMAR
Un tutoriel de vertical mapper a été réalisé, en français, par l'ENSG. Mais le logiciel en lui-même n'est pas localisé.
C'est sur http://www.ensg.ign.fr/FAD/Supports_de_Cours.html ; présentation téléchargeable au format pdf.
Bon courage
Bertrand Dorner
#4 Mon 21 July 2008 15:22
christophe64
Lieu: Limoges
Merci pour votre aide...
Le soucis étant que je connais déja ces cours de l'ensg, et qu'ils ne m'apportent pas les renseignements nécessaires. Je vais donc approfondir mon problème et sait-on jamais, peutêtre que le maître du "grid calculator" est parmis vous...
J'ai deux grids importés de mapinfo et calés sur mon MNT qui étaient auparavant des tables constitués de polygones dotés de valeurs précises: Un grid EPIKARST et un grid SOL...Chaque cellule de mon grid final doit avoir comme valeur la plus petite des deux entre EPIKARST et SOL, sachant que les cellules des grids d' EPIKARST et SOL portent les valeurs 0, 1, 2, 3 ou 4.
Comment puis-je, par l'intermédiaire d'une seule expressions remédier à ce problème? (Si cela est possible évidemment!!!)
J'espère que vous m'avez compris et que je ne vous ai pas trop embrouiller la tête   :~
Merci pour votre écoute, je suis libéré d'un poids....c'est déja ça de gagné!
#5 Mon 21 July 2008 15:28
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Voici un tutorial de Grid analyser qui avait été mis à la disposition de tous.  e ne sais pas si ça va te donner un coup de main mais...
En passant, bienvenue sur le forum.  Je te conseil de lire les premiers posts en haut de la page GeoRezo - Mapinfo.  Une série de liens sont indiqué et une série de trucs aussi.
Daniel
De retour à la géomatique
#6 Mon 21 July 2008 15:35
christophe64
Lieu: Limoges
Merci Daniel, c'est sympa
J'espère que ça m'aidera...Concernant les posts mapinfo, merci du tuyau...
Bonne continuation, et à bientôt qui sait...
Christophe
#7 Mon 21 July 2008 15:38
christophe64
Lieu: Limoges
Rerererebonjour,
Je suis encore ouvert à toutes propositions si vous souhaitez m'aider, et ne vous inquiétez pas, je vous en serai reconnaissant si je peux vous aider un de ces quatres
Christophe
#8 Tue 22 July 2008 18:08
Miss T.
Lieu: En pleine amazonie...
Pour Vertical Mapper:
Pour créer une grille prenant les valeurs les plus faibles de EPIKARST et SOL, tu peux t'y prendre en une seule fois avec le Grid Query: Prendre toutes les cellules de EPIKARST où EPIKARST
#9 Wed 23 July 2008 09:34
christophe64
Lieu: Limoges
Merci bien pour l'info
Parce que je n'ai toujours pas trouvé de renseignements sur le langage VM
#10 Wed 23 July 2008 09:50
christophe64
Lieu: Limoges
EUREKA smile
Il m'en a fallu du temps. Pour tous ceux que ca intéresse, je vous fais part de mes conclusions à ce sujet
Dans GA, j'ai deux grids ouverts qui apparaissent dans "list of grids": un grid 1 et un grid 2.
Afin de négocier le probléme, j'utilise dans la liste des fonctions : if( ; ; )
Voici un exemple: if(grid1 > grid2; grid1; grid2) . Allez comprendre quelque chose!!! C'est pourquoi pour aider il faut lire cette fonction comme tel:   Si ( les valeurs de grid1 > valeurs de grid2 ALORS on impose les valeurs grid1 SINON on met les valeurs de grid2).
Il faut donc lire le premier ";" par ALORS et le second ";" par SINON.   Fastoche, non? wink
J'espère que vous m'avez compris!!! A bientôt les amis
#11 Wed 23 July 2008 10:10
Maurice
J'ai corrigé la frappe
pm: c'est la même fonction que le SI(condition_vrai_faux;valeur_si_vrai;valeur_si_faux) dans Excel
#12 Wed 23 July 2008 10:14
christophe64
Lieu: Limoges
Exactement mon cher Maurice.
#13 Wed 23 July 2008 11:38
Robin
GeoRezo forever
Pour le fun, allons plus loin, pour ceux qui manipulent les deux, on a la même fonction sous arcgis (avec un nom à la..) ...Con !*
Con_sa (in_conditional_raster, in_true_raster_or_constant, out_raster, in_false_raster_or_constant, where_clause)
Robin.
*mes excuses d'avance pour cette digression wink
#14 Wed 23 July 2008 11:57
Miss T.
(Oups. Je crois que ma boite mail a mangé les 3/4 de mon message...)
(EDIT Robin : tu peux éditer ton propre message si besoin)
