#1 Mon 21 July 2008 15:55
BJH
Mapinfo et postgre/postgis
Dans le cadre de mon stage, je suis amené à mettre en place une solution SIG sur deux OS à la fois : winXP et Ubuntu.
Pour ce faire j'ai donc opté pour une base postgre / postgis  (le serveur est sous linux) afin de gérer l'accès aux tables (10 accès simultanés maximum).
En ce qui concerne la partie linux, le choix m'a semblé clair, je me suis naturellement orienté vers le couple Qgis / grass.
Pour la plateforme Winxp, je me pose la question suivante :
Est-il possible d'acceder aux couches postgis depuis mapinfo via odbc ainsi que de les modifier facilement comme avec Qgis, ou une autre solution plus pratique serait elle a envisager avec un autre sig par exemple ?
A priori l'utilisation se limiterait à du vectoriel. Mais au cas ou, peux t'on gérer sur raster en serveur avec postgis ?
Merci d'avance pour vos éclaircissements.
#2 Mon 21 July 2008 16:41
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Re: Mapinfo et postgre/postgis
Je ne suis pas certain que votre post est à la bonne place.  Je ferais une tentative dans le grouepe GÉOMATIQUE.  Vos chances seraient meilleures.
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Mon 21 July 2008 16:54
Ludo
Lieu: Messanges
Je ne connais pas les toutes dernières versions de mapinfo mais sur les anciennes tu pouvais faire un lien odbc avec une base postgres mais il était impossible d'utiliser la géométrie des objets ni pour l'affichage ni pour la modification ...
Et sinon QGIS fonctionne également sous windows (GvSIG te permet également cet accès et d'autres comme UDIG pour ce qui est des libres)
#4 Mon 15 September 2008 09:03
Bruno
Lieu: Toulouse
A ma connaissance, MapInfo et PostGIS ne communiquent pas encore:
http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … 13#p111413
Mais si vous avez des tuyaux (forums anglais), je suis preneur.
Bruno
#5 Thu 16 October 2008 16:22
ARSI
depuis la version 9 de Mapinfo on peut étendre ses capacités à lire (ou écrire) de nouveaux formats de données grace au logiciel FME Desktop (http://www.safe.com/solutions/application/mapinfo.php).
la licence MI pro 9 ou 9.5 offre de base la possibilité de lire et/ou écrire les formats Autocad, ESRI, Microstation, SDTS et VPF. Pour accéder à des dizaines d'autres types de données, il faut hélas payer une des licences de FME (http://www.safe.com/products/desktop/formats.php).
#6 Thu 16 October 2008 17:36
Bruno
Lieu: Toulouse
C'est la réponse de SAFE aux lacunes de Mapinfo PB: payer entre deux et trois fois le prix de Mapinfo pour seulement utiliser quelques formats d'un ETL puissant...bof.
Et puis toujours rien pour prendre en compte Postgis.
C'est navrant.
Bruno
#7 Thu 16 October 2008 19:52
Patrice
Hello
Pour info nous avons gagné un client du fait de l'existence d'un driver PostGIS en FDO
sur MAP 2009 et MGOS 2.0/MGES 2009 !
Sinon le client serait peut être resté sous MapInfo ...
auquel cas on aurait sans doute quand même vendu nos applis
sur MapInfo et non pas sur les logiciels Autodesk
GeoBye, Pat
Dernière modification par pat (Thu 16 October 2008 19:54)
(Autodesk Expert Elite Team)
#8 Thu 16 October 2008 20:10
nfarah
Lieu: New York, USA
En effet MapInfo Pro ne peut pas actuellement lire les géométries de PostGIS.
Je voulais, aussi, faire une petite correction concernant les formats "Autocad, ESRI Shape, ESRI ArcSDE, ESRI personel geodatbase, Microstation, SDTS et VPF", ces formats ont ete ajoutes a MI Pro 9.0 et ne nécessitent pas d'acheter une license de FME.
Mais si vous voudrez accéder, a partir de MapInfo Pro, à d'autres formats auxquels FME donne accès (mais pas MI Pro: exemple PostGIS), vous pouvez le faire en vous procurant une licence de FME. MapInfo Pro va reconnaître dans ce cas ces formats qui lui deviennent accessibles.
Ce qui est arrivé dans la version 9.0, c'est que un effort conjoint a été fait entre MapInfo et Safe pour intégrer les formats mentionnés ci-dessus directement dans MI Pro ('Open Universal Data' dans le menu 'File') sans avoir besoin d'une licence FME et dans le même sens ouvrir la possibilité d'accès à des formats additionels au cas ou vous avez déjà FME suite. Alors si une compagnie a déjà FME suite et a MapInfo Pro, les utilisateurs peuvent avoir accès à tous les formats de FME suite (150 et +) comme des tables dans MI Pro.
Noureddine Farah
Dernière modification par nfarah (Thu 16 October 2008 20:19)
#9 Thu 16 October 2008 22:53
Sylvain33
Lieu: Mauritius
Suite à cette discussion, quelqu'un peut me fournir une fourchette de la licence fme pour réaliser la connexion mapinfo / postgis ?
C'est à installer sur chaque poste je suppose ...
#10 Fri 17 October 2008 13:40
nfarah
Lieu: New York, USA
Re-Bonjour,
Contacter Safe Software ou le partenaire local. Ils seront en mesure de vous indiquer l'information recherchee. Ou peu-etre vous pouvez essayer le forum 'FME'..
Noureddine Farah
#11 Fri 17 October 2008 13:56
Sylvain33
Lieu: Mauritius
A bientôt
#12 Tue 25 November 2008 19:12
Bruno
Lieu: Toulouse
Rien de neuf avec cette version 9.5:
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=58008
Comme l'écrivait Géomatique Expert quand la version 8.5 est sortie: "MapInfo, un demi-pas plus loin".
Bruno
#13 Mon 20 July 2009 12:31
ThomasG
Lieu: Nantes
Pour ceux qui n'auraient pas vu passé la nouvelle.
Mapinfo 10.0 permet en natif la lecture-écriture dans PosgreSQL/Postgis
Il est encore en anglais mais devrait arrivé en français en Septembre selon l'article source
Source:
http://francais.directionsmag.com/artic … le_id=3165
ThomasG
