#1 Mon 21 July 2008 18:42
barbebleue
Lieu: Martinique
augmenter la résolution d l'image d'un SCAN dans MAPINFO
j'ai un scan25 que je lis habituellement avec ARCGIS. En le lisant dans MAPINFO, la résolution est très mauvaise le nombre de pixels est l'insuffisant. Le zoom est un échec, je ne distingue plus mes noms de rues ou de quartier.
Comment puis je faire pour lire correctement mon scan?
en vous remerciant par avance.
Ne pas imprimer est un geste éco-citoyen
#2 Mon 21 July 2008 18:48
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Re: augmenter la résolution d l'image d'un SCAN dans MAPINFO
Je ne comprends pas pourquoi la résolution serait différente d'un logiciel à l'autre!!!  Lorsque vous ouvrez l'image dans Mapinfo, est-ce que vous donnez la bonne projection?  Il m'est déjà arrivé d'ouvrir une image dans une mauvaise projection et l'image était déformée.  À part cette solution et ma très petite connaissance des produits français comme les scan25, je ne vois pas pourquoi la résolution changerait.
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Mon 21 July 2008 18:59
barbebleue
Lieu: Martinique
Je vous remercie pour votre réponse,
La projection est la même sous les deux logiciels. Je me suis dit qu'il faudrait peut-être convertir mon scan sous un autre format pour qu'il soit correctement vu dans mapinfo, mais je ne sais lequel.
#4 Mon 21 July 2008 19:14
barbebleue
Lieu: Martinique
Daniel a écrit:
Daniel
Merci Daniel,
finalemnt après avoir pour chaque couche modifié la projection, cela fonctionne.
#5 Mon 21 July 2008 19:16
Daniel
bonjour
Je ne connais pas le type de fichier d'un scan25 mais un TIF, JPG, JP2 serait ok.  Mapinfo lit plusieurs formats de rasters.  Il faut seulement qu'il puisse se repèrer dans l'espace.  Dans plusieurs cas, vous devriez avoir un fichier de géoréférence comme un TFW, JPW.  Mais comme je vous ai mentionné, si vous êtes en mesure de lire le fichier dans ArcGIS (ArcMap), vous ne devriez pas avoir de problème avec Mapinfo.  Donnez-nous le format de votre scan25!
Daniel
Oups!  Manqué de quelques peu...  Tant mieux si tout fonctionne
Dernière modification par Daniel (Mon 21 July 2008 19:18)
