Rencontres QGIS 2027
#1 Tue 22 July 2008 10:31
slhomme
connexion ODBCavec Mapbasic
je cherche à ouvrir une connexion odbc (mysql) depuis un script map_basic puis ouvrir une table depuis le même script
Si j'utilise Map_info directement (fichier/ouvrir une connexion dbms) ça fonctionne bien mais la fenêtre map_basic reste "muette" donc impossible de l'utiliser comme exemple.
Dans l'aide j'ai trouvé "server_connect" mais je comprend pas les arguments à mettre dans "connect_string" (chemins d'acces..?.). Rien trouvé non plus la dessus sur ce forum
Si quelqu'un a un exemple de code qui permet de se connecter...ou qui a mieux compris que moi les arguments...
merci d'avance
Stéphane
map_basic 8.O et map_info 8.5
#2 Tue 22 July 2008 11:46
Cartosig
Re: connexion ODBCavec Mapbasic
C'est bien la commande server_connect que vous devez utiliser.
Je l'utilise pour Oracle, mais pour MySql elle devrait fonctionner a peu près de la même manière.
L'essentiel c'est de connaître votre DSN valide (je supose que c'est du type "DSN=MaBase;UID=MonUser;PWD=MonPassword").
Ensuite il suffit d'utiliser la commande avec le bon kit de connexion :
mydsn = "DSN=MaBase;UID=MonUser;PWD=MonPassword"
myconn = server_connect("ODBC", mydsn)
PS : il faut bien sur que le DSN soit crée dans la liste des DSN de windows pour que ça fonctionne.
Dernière modification par Cartosig (Tue 22 July 2008 11:47)
#3 Tue 22 July 2008 13:08
slhomme
merci de votre réponse rapide
Deux questions  :
- 1
dans le DSN on indique juste le nom de la base ou le chemin et si oui selon quel format?
je pose la question car depuis Map-info on doit indiquer
- le nom de la base dans l'onglet "source de données machine
- le "chemin " dans "source de données fichier"...
- 2
vous écrivez :
si  ma base de données apparaît dans la liste "source de données machine" (sur map_info) ça veut dire que c'est ok ?
merci d'avance
stéphane
#4 Tue 22 July 2008 13:52
Cartosig
- 1
Le DSN est juste le nom de la base connu par l'OS, la chaine de connexion a utiliser avec server_connect() utilise ce DSN avec le nom de l'utilisateur et le password nécesssaires à la connexion avec la base.
- 2
Je ne sais pas.
Pour vérifier que votre DSN existe bien, allez dans panneau de config\outils d'admin\sources de données ODBC onglet Sources de données Système.
