Nom d'utilisateur    Mot de passe              Toujours pas inscrit ?   Mot de passe oubliĂ© ?
#1 Tue 22 July 2008 14:59
loula
Ortho
Est-il possible de réduire la taille d'orthophoto géoréférencée (tiff associée à une table Mapinfo) sans altérer le calage bien sure ?
Merci pour votre aide !
Loula
#2 Tue 22 July 2008 15:15
nicoboud
Lieu: Nantes
Re: Ortho
Pour ne pas altérer le calage, il ne faut surtout pas modifier le nombre de pixel de l'image.
Pour réduire sa taille, il faut compresser l'image (en jpg par exemple) avec un logiciel de traitement d'image (comme xnview par exemple, ou photoshop, ou autre...), puis modifier le fichier TAB associé (en l'éditant avec notpad par exemple) pour changer le nom du fichier image référencé.
Dans le .TAB, vous avez une ligne du type :  File "nom_fichier_image.tif" Ă  remplacer par File"nom_nouveau_fichier_image.jpg".
Nicolas.
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#3 Tue 22 July 2008 15:47
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Re: Ortho
Il y a un utilitaire MBX qui extrait, dans la fenĂŞtre carte, une image avec le TAB associĂ©.  C'est juste que pour le moment, le nom du MBX ne me revient pas (et le fichier aussi sad .  Cependant, une petite recherche sur le forum vous permettra de trouver.  si cette solution vous intĂ©resse...
Daniel
VoilĂ , j'ai trouvĂ©.  Vous pouvez exporter votre fenètre carte en cocher l'option de crĂ©er un fichier TAB gĂ©orĂ©fĂ©rencĂ©.
Dernière modification par Daniel (Tue 22 July 2008 15:52)
De retour à la géomatique
#4 Tue 22 July 2008 16:00
nicoboud
Lieu: Nantes
Re: Ortho
Daniel a écrit:
Vous pouvez exporter votre fenêtre carte en cocher l'option de créer un fichier TAB géoréférencé.
Effectivement, si tu as une version de MapInfo récente, c'est une piste. Malheureusement cette option n'est pas disponible pour ma version 7.8... hmm
Du coup j'ai un doute sur sur ce que veux faire Loula : rĂ©duire la taille du fichier image  ou obtenir une imagette (extrait) de son ortophoto ?? Si c'est un extrait il faut suivre les conseils de Daniel.
Nicolas.
#5 Tue 22 July 2008 16:05
loula
Re: Ortho
Merci beaucoup pour votre aide !
J'ai juste 725 orthos à compresser et autant à renomer ... Xnview est capable de générer des scripts ???
#6 Tue 22 July 2008 16:30
Daniel
Re: Ortho
Salut
Ho!  LĂ  c'est diffĂ©rent.  En premier lieu, petit conseil, soyez plus prĂ©cise dans vos premier post.  On pourra mieux vous orienter.
Pour rĂ©soudre votre problème, vous pourriez utiliser un logiciel comme Global Mapper pour faire un batch en spĂ©cifiant le nom de vos fichiers et la rĂ©solution de sortie.  Cette option rĂ©soudrait votre problème.  Il existe certainement d'autres logiciels, Ă  vous de trouver ou en espĂ©rant que quelqu'un aura une solution semblable.
Daniel
#7 Tue 22 July 2008 16:37
nicoboud
Lieu: Nantes
Re: Ortho
Je sais pĂ´... sad
loula a écrit:
J'ai juste 725 orthos Ă  compresser et autant Ă  renomer
Pour la partie modification des fichiers TAB, tu peux utiliser Search Plus (dispo ici) qui fait des chercher/remplacer en série (rechercher ".tif" à remplacer par ".jpg" dans les fichiers .TAB d'un dossier donné et ses sous-dossiers au besoin, mais faire attention de ne pas modifier des fichiers tab non concernés !!).
Nicolas.
#8 Tue 22 July 2008 16:42
nicoboud
Lieu: Nantes
Re: Ortho
loula a écrit:
    Xnview est capable de gĂ©nĂ©rer des scripts ???
Je sais pĂ´... sad
Après une petite recherche dans xnview, YOUPI !! il fait des conversions d'image par lots (menu Outil>Conversion multiple), mais je n'ai pas eu le temps de le tester.
Tu nous tiens au courant ?
Nicolas.
#9 Tue 22 July 2008 18:03
Maurice
Re: Ortho
Les outils idéaux pour compresser par lots sont effectivement Xnview ou IrfanView (gratuits)
Ensuite il faut réaffecter les TAB qui pointaient sur des TIF et pointent maintenant sur des JPG (par exemple).
Pour cela on peut utiliser le choix 4 de l'outil UT4RT...
ps: bémol si vous visez une compression en ECW...voir dans ce cas BatchCompressor...
#10 Thu 31 July 2008 16:28
loula
Re: Ortho
Merci à tous ! problème réglé
Pour info, impossible de télécharger Xnview, j'ai donc opté pour Photoshop CS3 (30 jours d'évaluation) !
1- Sur Photoshop c'est facile et rapide de passer du .tif au .jpg avec le "Processeur d'images" (Menu Fichier/Scripts/Processeur d'images)
2- Idem pour l'outil UT4RT qui permet non seulement de renommer des Tables mais aussi de passer du .TWF au .TAB
#11 Thu 31 July 2008 19:13
Marc-André
Lieu: Montréal
Re: Ortho
Vous avez besoin de logiciels qui font du traitement par lot.
Côté image, je vous recommande «IrfanView». Il est gratuit et très efficace pour modifier la résolution d’un très grand nombre d’images. Vous pouvez démarrer la tâche le soir avant de quitter le travail. Le lendemain matin, vos photos seront prêtes.
Vous pouvez le télécharger ici :
http://subaru2.univ-lemans.fr/~jfm/irfanview/
(Non, l’adresse ne vous enverra pas sur le site d’un concessionnaire d’automobiles)
Du côté des fichiers de calage .tab, vous pouvez utiliser «RemplaceVite».
Vous le trouverez lĂ .
http://www.codeodis.com/divers/developp … iciels.asp
Il est gratuit lui aussi. Ce petit logiciel remplace du texte à l’intérieur des fichiers.
Par exemple, si vous avez ceci :
!table
!version 300
!charset WindowsLatin1
Definition Table
  File "246-5027.ECW"
  Type "RASTER"
  (246000.0,5028000.0) (0,0) Label "Pt 1 UT4RT",
  (247000.0,5028000.0) (8000,0) Label "Pt 2 UT4RT",
  (247000.0,5027000.0) (8000,8000) Label "Pt 3 UT4RT",
  (246000.0,5027000.0) (0,8000) Label "Pt 4 UT4RT"
  CoordSys Earth Projection 8, 74, "m", -73.5, 0, 0.9999, 304800, 0
  Units  "m"
Si vous remplacez «8000» par «2000»
Vous obtiendrez ceci :
!table
!version 300
Definition Table
  File "246-5027.ECW"
  Type "RASTER"
  (247000.0,5028000.0) (2000,0) Label "Pt 2 UT4RT",
  (247000.0,5027000.0) (2000,2000) Label "Pt 3 UT4RT",
  (246000.0,5027000.0) (0,2000) Label "Pt 4 UT4RT"
  Units  "m"
Bonne manipulation.
#12 Fri 01 August 2008 11:43
loula
Re: Ortho
Merci pour les infos !
J'ai encore une petite question : existe t'il un p'tit outil .Mbx ou autre qui permet de supprimer le seuil de zoom des 750 orthos ??
#13 Fri 01 August 2008 15:04
Christophe T
Lieu: Caussens
Re: Ortho
Je ne connais pas ce type de mbx mais tu peux demander à mapinfo de ne pas créer des seuils de zoom à l'ouverture de tes orthos.
Cela se passe dans le menu Affichage / Préférences / Fenêtre carte puis décoche Seuil de zoom raster automatique.
En espèrant que cela répond à ta question.
#14 Fri 01 August 2008 15:52
nicoboud
Lieu: Nantes
Re: Ortho
Ça ne répond pas exactement à ce que tu veux car l'outil suivant n'agit que pendant la session de Mapinfo, mais il existe LayerDisplay (dispo ici) qui permet (entre autre) de basculer n tables du seuil de zoom à un affichage complet.
Nicolas.
