#1 Tue 22 July 2008 15:11
- BEAUXOEIL
selection des objets ponctuels
je travaille sur un projet commercial. J'ai géocodé mes commerciaux, j'ai leur territoires de prospection. Ma hiérarchie voudrais savoir quels sont les représentants hors secteurs. Donc, je devrais pouvoir colorier mes commerciaux hors secteur d'une autre couleurs que les représentants qui se trouvent dans leur secteurs de prospection. Quelqu'un aurait il un début de solution?
merci d'avance
J'ai la version GC 6.2
Dernière modification par BEAUXOEIL (Tue 22 July 2008 16:23)
#2 Tue 22 July 2008 16:19
- odurr
- Lieu: Longwy
Re: selection des objets ponctuels
peut-être en faisant une thématique sur le champ relatif au secteur; mais cela dépend de la version de GC que tu as; il vaut toujours mieux l'indiquer dans le premier post car les fonctionnalits des versions de GC sont très différentes au niveau des thématiques.
Amicales salutations
Olivier
#3 Tue 22 July 2008 17:44
- Lama
As-tu la possibilité de sélectionner ces commerciaux à l'aide d'une requête (sans doute topologique) ? Je me doute que si tu postes ce message c'est parce que la réponse à ma question est non... sinon ce serait trop facile. Je m'explique : dans ton éditeur de requête tu as une case 'colorier' qui répondrait à ton problème. En tout cas si tes commerciaux hors zone, ne sont pas si facilement sélectionnables, tu peux toujours créer un grand polygone auquel tu soustrais tes secteurs (outils intersections dans topologie). Ainsi tu auras la zone hors-zone et tu pourras effectuer une requète des commerciaux inclus dans cette zone et donc utiliser la case 'colorier' de l'éditeur de requête. Bon, j'avoue il y a sans doute plus simple comme solution mais c'est une piste...
#4 Tue 22 July 2008 17:55
- BEAUXOEIL
Merci. C'est possible de faire une requête topologique et de colorier les commerciaux hors secteurs. Mais, ma hierarchie voudraient savoir quels sont les commerciaux qui n'habitent pas leurs secteurs et de manière automatique. Lorsqu'ils visualisent ma carte, ils voudraient les voir coloriés d'une autre couleur que les commerciaux qui habitent dans leur secteur
#5 Wed 23 July 2008 09:43
- Renaud
- Lieu: Ploemeur (56)
Je ne suis pas sûr de comprendre le problème.
En quoi
ne répond pas à
Est-ce qu'il faut que ce soit dynamique ? Si un commercial change ou déménage, la carte doit se mettre à jour sans effort ?
Renaud Mouche
#6 Wed 23 July 2008 11:42
- Vincent D
- Lieu: Dijon
Je crois avoir compris le problème,
En fait, on a un courtier qui s'appelle X1, on a un secteur qui s'appelle
X1.
On veut savoir si tous les courtiers qui sont sur X1 sont bien X1 ...
Les courtiers (commerciaux) sont des points et les secteurs des surfaces.
On fait donc un nouveau champ dans les courtiers, avec une requète
topologique, qui récupère la valeur du secteur ici X1.
On fait ensuite un autre champ avec une formule de type Diffchaine
(booléen), qui vérifie que le nom du commercial (X1) est bien égale à la
valeur du nom du commercial du secteur, (le champ que l'on a créé plus
haut).
On a donc un champ qui a comme valeur 0 si c'est ok et 1 si c'est faux. De
cette manière on a tous les courtiers qui ne sont pas dans leur juridiction,
en dynmique, et on peut faire une thématique pour mettre les couleurs que
l'on veut.
J'espère que c'est bien la réponce attendu, sinon il me faudrait plus
d'élément.
Vincent Deniaud
Vincent Deniaud
#7 Wed 23 July 2008 13:54
- BEAUXOEIL
Oui que ce soit dynamique pour que lorsqu'un commercial déménage qu'on puisse voir qu'il est hors secteur.
Merci Deniaud Vincent je pense que vous avez bien compris le problème. Je vais essayer cette solution. Si elle marche je vous dirais
