#1 Tue 22 July 2008 18:28
tiphaine
Lieu: lampaul plouarzel
[GvSIG......et.....Vista]Pb de lecture des données RAster
Bonjour à toutes et à tous, et merci par avance de l'attention que vous portez à mon problème!!
Voilà je n'arrive pas à ouvrir d'image ecw sur GvSIG mon ordinateur tourne avec Vista et GvSIG 1.1 . en bonne débutante sur ce logiciel, je me demande s'il gère des raster, il me semble .que oui.
Merci pour tout
Bien à vous
Tiphaine
"la théorie c'est quand je sais comment ça marche mais que ça ne marche pas...
la pratique c'est quand ça marche mais que je ne sais pas pourquoi....
J'essaie juste d'allier la théhorie à la pratique......."...Einst...?
#2 Tue 22 July 2008 19:30
ppluvinet
Lieu: VALENCE
Re: [GvSIG......et.....Vista]Pb de lecture des données RAster
Suite à ta question, j'ai essayé d'importer un raster ecw avec GvSIG (j'ai vista aussi) et GVSIG se ferme d'un coup! Peut-être que d'autres auront une solution. Mais à priori, gvSIG devrait lire les raster ECW puisqu'il les reconnait lorsqu'on choist "image driver" ! Dans le message d'erreur, il m'indique qu'une liste assez énorme d'extension n'ont pas pu être exécutée.
PP
Pascal PLUVINET
#3 Wed 23 July 2008 09:21
Ludovic L
Lieu: Tours
En tout cas, dans d'autres environnements (Windows 2000, XP, Linux) gvSIG lit nativement l'ECW, je dis bien lit, et non importe.
Un bug lié à vista ??
Conservatoire d'espaces naturels Centre-Val de Loire
Responsable SIG et informatique
#4 Wed 23 July 2008 10:42
makosol
impossible......
Site sur les logiciels gratuits / libres, linux et géomatique : http://makosol.free.fr
#5 Wed 23 July 2008 11:04
mclmrl
Lieu: Blois
Effectivement, il y a bien un problème pour l'affichage des fichiers raster lorsque l'on est sous Vista. L'équipe gvSIG est en train de finaliser une correction de ce bug (je l'ai testé et ça marche).
Deux solutions possible :
soit demander le correctif en contactant l'équipe gvSIG via le forum http://runas.cap.gva.es/mailman/listinf … ernacional ou sur le site http://www.gvsig.gva.es ou revenir à XP.
MC
#6 Wed 23 July 2008 12:41
Ludovic L
Lieu: Tours
makosol a écrit:
impossible......
La preuve roll
lol
#7 Thu 31 July 2008 09:46
tiphaine
Merci à tous et à toutes pour votre aide
Je teste ça dès que je rentre de terrain et je vous fais un topo (20 aout !)
Bien à vous
Tiphaine
#8 Tue 05 August 2008 11:08
iguzki_beltza
j'ai le même problème. J'ai donc contacté les développeurs (merci pour les liens).
En attendant d'avoir une réponse et pour essayer de contourner ce problème, je suis passé par openjump et j'ai créer des fichiers shapes. J'arrive à les intégrer dans gvsig, mais à la place de l'image, j'ai un grand rectangle de couleur. Donc ça ne marche pas, est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi ? (peut-être parce qu'à l'origine le fichier est un fichier image ?).
Je précise que je débute.
merci d'avance pour les éventuelles réponses.
#9 Tue 05 August 2008 17:17
Matthieu
Lieu: Brandenburg/Havel
Oui, c'est normal, shp est un fichier vecteur, donc il n'intègre pas d'images.
Il faut convertir le fichier ecw en tif par exemple pour conserver les attributs raster.
OpenJump doit être capable de faire ca directement, peut être à l'aide d'un plugin, selon ta version.
Sinon, puisque tu as l'air d'avoir installé pas mal de soft libres, tu as peut être accès à GDAL soit directement sous Linux, soit avec FWTools sous Windows et c'est sans doute la meilleure solution pour traduire ton ecw en tif, en utilisant l'application gdal_translate.
Pour info le rectangle de couleur est un aplat réalisé à l'intérieur du polygone vecteur représentant probablement les limites de ton image ecw. L'aplat n'est pas dans le fichier, mais affiché dans le logiciel afin d'être plus visible. La couleur et la présence de cet aplat peuvent être réglé par chaque utilisateur.
Découvrez la constellation de satellites RapidEye, lancée le 29 août 2008
http://www.rapideye.de
Découvrez le blog du Master TGAE et les stages que suivent ses étudiants.
http://tgae0607.free.fr
#10 Wed 06 August 2008 15:01
iguzki_beltza
merci,
je m'en vais de ce pas l'essayer
I_B
#11 Mon 29 September 2008 12:29
WineTlse
j'ai rencontré ce problème sous vista (que j'ai laissé tomber au passage puisque je suis passé sous Linux... à faire dans le libre faisons le vraiment, n'est-ce pas?), que j'ai résolu au niveau du JRE... une fois votre GvSIG 1.1.2 installé (avec la suite JRE) on se trouve avec une version java 1.5.012 (il me semble...), il suffit ensuite d'installer une autre JRE (1.6), comprise dans le pack Open Office par exemple. Ensuite il faut copier les dossiers bin/ et lib/ de la JRE 1.6 pour les coller dans la 1.5.012 (en écrasant les autres...), le tour est joué GvSIG lit les ECW comme sous xp ou comme sous LINUX.
voilà un post vista réglé,
#12 Thu 16 July 2009 22:08
NyPon
Bonsoir a tous,
merci pour le correctif, ça m'a permis d'utiliser Gvsig alors que je pensais repasser à XP.
j'ai testé de copier les répertoire bin et lib de JRE 1.6 dans 1.5 et ça fonctionne aussi sous Windows 7 RC qui avait le même bugg que vista.
voilà, bonne soirée à tous
#13 Tue 31 August 2010 09:28
Renaud_C2E
Je suis aussi sous vista et j'ai rencontré les mêmes problèmes d'ouverture et de traitement d'images avec GvSIG 1.9.
Pour y remédier j'utilise la version "gvSIG OA Digital Edition 2010" disponible sur http://oadigital.net/software/gvsigoade/gvsigdownload
Les rasters s'ouvrent et les images sont aussi géoférençables (problème des outils de géoréférencement avec GvSIG 1.9 sous vista).
Bien à vous tous,
Renaud
