#1 Wed 23 July 2008 12:17
stephane.sautonie
Coordonnées des points de lignes
Je travaille sur MapInfo v9.
Je possède une table géoréférencée (Lambert 2) avec des polylignes qui correspondent à des contacts entre couches géologiques.
J'aimerai obtenir les coordonnées des points (noeuds) qui constituent ces lignes.
Quelqu'un peut-il m'aider?
Dernière modification par stephane.sautonie (Wed 23 July 2008 13:20)
#2 Wed 23 July 2008 14:18
stephane.sautonie
Re: Coordonnées des points de lignes
Je viens d'utiliser le tool Tech_Obj.MBX.
Il créé une table avec les coordonnées des points des lignes, ce qui est parfait.
Cependant cette nouvelle table ne permet pas d'affichage graphique des données.
Existe-il un moyen pour afficher la version graphique de cette carte?
#3 Wed 23 July 2008 14:31
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Si je comprends bien, le résultat est une base de données.  Si c'est une table mapinfo (browser ou base de dpnnées), tu peux utiliser la fonction Créer points dans la commande TABLE.  Si c'est un fichier par exemple texte, cré une base Excel et ouvre un Excel et cré des points.  C'est la solution que je peux de donner à la compréhension du problème.
Daniel
De retour à la géomatique
#4 Wed 23 July 2008 16:32
stephane.sautonie
