#1 Wed 23 July 2008 12:47
nabilo
VBA, ajout d'enregistrement dans une table
J'aimerai avoir un coup de main pour pouvoir ajouter un enregistrement dans une table d'une godatabase et cela car je ne sais pas est ce qu'il faut manipuler des record set( donc des requetes SQL àl'interieur d'un workspace) ou bien  puisque utiliser un curseur( cependant dans ce cas je veux avoir si c possible un exemple de manipulation de la methode insert).
J'attend votre réponse
merci d'avance
#2 Wed 23 July 2008 13:37
Tnarbiv
Lieu: Véretz
Re: VBA, ajout d'enregistrement dans une table
si je comprends bien ta geodatabase existe ainsi que ta table ?
#3 Wed 23 July 2008 14:00
nicolas valls
si c'est pour une table de géodatabase (et pas une couche carto) il faut faire comme ça
Dim mondoc As IMxDocument, macarte As IMap, mestables As IStandaloneTableCollection
Dim matable As IStandaloneTable, tab_travaux As ITable, maligne As IRow, i As Integer
    Set mondoc = ThisDocument
    Set macarte = mondoc.Maps.Item(0)
    Set mestables = macarte
    For i = 0 To mestables.StandaloneTableCount - 1
        Set matable = mestables.StandaloneTable(i)
        If matable.Name = "nom_de_ma_table" Then Set tab_travaux = matable : exit for
    Next i
    Set maligne = tab_travaux.CreateRow
    'remplissage du champ test
    maligne.Value(maligne.Fields.FindField("test")) = "toto"
    maligne.Store
si c'est pour une couche carto c'est un peut différent, si y'a besoin je donnerai le code
Nicolas VALLS
Géomaticen
Cabinet Pierre GRILLET
