#1 Fri 25 July 2008 10:49
calito
Recuperation de données à partir d'une table
J'ai fait une jointure entre ma table et une table attributaire d'une couche, qui sont tous deux dans une geodatabase. Apres cette jointure, les champs de la couche se sont ajoutés dans la table. La table s'appelle "commune" et la couche s'appelle "coucheCom"
La liste des champs dans la table apres la jointure se presente ainsi: commune.nom, commune.code, coucheCom.area, coucheCom.codeA partir du nom de commune choisi par un utilisateur, je veux afficher l'Area. Comment pouvez-vous m'aidez?
voici mon code:
Dim Doc As IMxDocument
Set Doc = ThisDocument
Dim BlocDonnees As IMap
Set BlocDonnees = Doc.FocusMap
Dim tableCC As ITable
Dim TTableB As ITableCollection
Dim Tdataset As IDataset
Set TTableB = BlocDonnees
Dim i As Integer
For i = 0 To TTableB.TableCount - 1
    Set tableCC = TTableB.table(i)
    Set Tdataset = tableCC
If Tdataset.Name = "COMMUNES" Then
        Dim requete As ITable
        Dim requeteresult As ICursor
        Dim filtre As IQueryFilter
        Set requete = tableCC
        Set filtre = New QueryFilter
        filtre.WhereClause = "[commune.NOM]='" & formCoucheCommune.ComboBox8.Text & "'"
        filtre.SubFields = "[coucheCom.Area]"
        Set requeteresult = requete.Search(filtre, False)
        Dim PaysRow As IRow
        Set PaysRow = requeteresult.NextRow
       formCoucheCommune.Label4.Caption = PaysRow.value(requeteresult.FindField("coucheCom.Area"))
        Exit For
End If
Next
Dernière modification par calito (Fri 25 July 2008 11:02)
