#1 Thu 31 July 2008 12:36
- NyPon
Déclencheurs/triggers - fonctions PostgreSQL
je tente de réaliser mon premier déclencheur,
j'ai une table parcelle.
je souhaite que lors de la mise à jour ou de l'insertion d'une nouvelle ligne (surtout de la colonne géométrique)
le déclencheur me permette de calculer automatiquement la surface.
je dois avouer que je suis pas très fort en "langage" alors j'ai du mal.
j'ai testé dans le panneau SQL de PgAdmin III de faire la requête suivante :
CREATE FUNCTION trig_surf_parcelle() RETURNS trigger AS $parcelle$
BEGIN
IF(TG_OP = 'UPDATE')THEN
UPDATE parcelle SET surface_par = area (the_geom) from parcelle;
END IF;
END;
LANGUAGE 'plpgsql';
CREATE TRIGGER trig_surf_parcelle AFTER INSERT ON parcelle
FOR EACH ROW
EXECUTE PROCEDURE trig_surf_parcelle();
il y a l'erreur suivante :
ERREUR: chaîne entre guillemets dollars non terminée sur ou près de « $parcelle$
LIGNE 1 : ... FUNCTION trig_surf_parcelle() RETURNS trigger AS $parcelle$
État SQL :42601
Caractère : 57
je ne sais même pas si le langage PLpgsql est bien istallé
Pour pouvoir utiliser un langage d'écriture de fonctions dans une base de donnée Postgresql, il faut activer le support du langage pour la base. Cette opération est à répéter pour chaque base qui le nécessite.
La commande est la suivante: createlang plpgsql nomdelabase -Unomdupropriétaire pour plus de détail, se référer au manuel de createlang : man createlang
la commande"createlang plpgsql nomdelabase -Unomdupropriétaire" ne fonctionne pas mais je la tape peut-être au mauvais endroit?
avez-vous des pistes ?
#2 Thu 31 July 2008 13:25
Re: Déclencheurs/triggers - fonctions PostgreSQL
Pour utiliser postgis il faut activer le langage plpgsql, donc il est bien activé.
Concernant ton erreur, je ne sais pas si je pourrais t'aider mais la partie $parcelle$ me parait incorrect, ceci dit, c'est facile à dire c'est le message d'erreur ![]()
Que donne ceci :
CREATE FUNCTION trig_surf_parcelle() RETURNS trigger AS $$
BEGIN
END IF;
END;
$$Y.
#3 Thu 31 July 2008 14:03
- NyPon
rebonjour,
tout d'abord merci Yves ![]()
j'ai réalisé la requête et elle à été faite avec succès.
cependant j'ai essayé d'insérer un polygone par une requête SQL :
Insert into parcelle ( id_section, no_par, the_geom)
values ('11238','0999','POLYGON((535382 2512797,535336 2512733,535345 2512721,535354 2512671,535421 2512739,535383 2512797, 535382 2512797))');
qui marche en temps normal.
mais là, il y a un problème avec le déclencheur, car il n'y a visiblement pas de return ???
ERREUR: control reached end of trigger procedure without RETURN
État SQL :2F005
Contexte : PL/pgSQL function "trig_surf_parcelle"
faut il déclarer une variable ?
j'ai essayé ça mais ....
CREATE OR REPLACE FUNCTION trig_surf_parcelle() RETURNS trigger AS $parcelle$
DECLARE
surface_par numeric;
BEGIN
END IF;
RETURN surface_par;
END;
$parcelle$
LANGUAGE 'plpgsql';
FOR EACH ROW
l'erreur associée est la suivante :
ERREUR: erreur de syntaxe sur ou près de « $1 »
LIGNE 1 : UPDATE parcelle SET $1 = area (the_geom) from parcelle
État SQL :42601
Contexte : SQL statement in PL/PgSQL function "trig_surf_parcelle" near line 6
savez-vous pourquoi ??
Dernière modification par nponzo (Thu 31 July 2008 14:14)
#4 Thu 31 July 2008 14:19
A priori le problème que ta fonction retourne un champ surface_par. Par ailleurs, il semblerait que tu essai de mettre à jour l'ensemble de tes champs surface_par et non pas uniquement l'enregistrement modifié.
Pour ma part, j'utilise les enregistrement NEW et OLD
Je ferais donc quelques chose du genre
UPDATE NEW SET NEW.surface_par=area(NEW.the_geom) from NEW
et avec un RETURN NEW;
Je n'ai pas essayer .. à voir.
#5 Thu 31 July 2008 14:50
oups...
En fait tu n'as pas besoin de déclarer ta variable surface_par
En prenant la fonction d'update de mon message précédent, tu rempli directement la colonne que tu veux dans ta table.
#6 Thu 31 July 2008 14:53
- NyPon
Bonjour cbredel,
Jai essayé ce que vous avez suggéré, si je l'ai bien écris :
BEGIN
END IF;
RETURN NEW;
END;
$parcelle$
LANGUAGE 'plpgsql';
FOR EACH ROW
l'erreur associée est similaire à celle de tout à l'heure.
LIGNE 1 : UPDATE $1 SET $2 =area( $3 ) from $1 END IF
État SQL :42601
Contexte : SQL statement in PL/PgSQL function "trig_surf_parcelle" near line 4
vous savez pourquoi il me met $1 et $2 au lieu de new ?
#7 Fri 01 August 2008 08:51
- ranalisolofo.larrys
- Lieu: Ambolonkandrina
- Site web
Est ce que tu peux essayer avec cette fonction
Pour la fonction :
CREATE OR REPLACE FUNCTION surf_parcelle() RETURNS "trigger" AS $BODY$ BEGIN /* Met à jour les champs depar et depct */ NEW.surface_par=area(NEW.the_geom); RETURN NEW; END; $BODY$ LANGUAGE 'plpgsql' IMMUTABLE; ALTER FUNCTION surf_parcelle() OWNER TO postgres;
Pour le trigger
CREATE TRIGGER trig_surf_parcelle AFTER UPDATE ON parcelle FOR EACH ROW EXECUTE PROCEDURE public.surf_parcelle();
Ainsi, t'as plus besoin de faire le test sur TG_OP et que l'update du champ surface se fait automatiquement sans mettre de requette update.
#8 Fri 01 August 2008 10:39
- NyPon
depuis ce matin, j'essaye votre requête.
il me dit que la requête est réalisée avec succès mais ne renvois aucun résultat.
donc les surfaces de mes parcelles ne sont pas calculées.
j'ai essayé d'intégrer un polygone depuis GVSIG et la colonne surface_par n'a pas été mise à jour.
j'ai essayé d'enlever les guillemets de 'trigger' et j'ai relancé la requête.
actuellement il tourne depuis environ dix minute et il me dit que la requête est en cours.
je me suis dit qu'il calculait tous les polygones et que ça prendrait du temps. mais la ça fait longtemps.
d'autant que pour calculer la surface avec " Update parcelle set surface_par = area (the_geom);" ça ne prends pas autant de temps.
on dirait qu'il boucle et ne s'arrête pas.
bref, je vais mettre à jour toutes les surfaces et essayer avec un seul polygone.
si vous avez d'autres suggestions je suis preneur,
c'est bizarre quand même.
à très bientôt '
#9 Fri 01 August 2008 10:43
- NyPon
Précision,
avec update parcelle set surface_par = area (the_geom), ça modifie 425 parcelles en 531 ms -
comment se fait il que mon trigger ne renvois pas de résultat ???
#10 Fri 01 August 2008 10:49
- NyPon
j'ai mis toutes les lignes à jour, il y a une surface pour chaque parcelle à présent.
lors de l'insertion d'un nouveau polygone dans gvsig, il ne met toujours pas à jours le champs.
#11 Fri 01 August 2008 15:07
- Site web
C'est un after update, donc si tu fais un insert ca ne se declenche pas.
Par contre, est ce que tu peux changer au lieu d'after update, le mettre en before update, comme ca c'est sur qu'il va mettre la valeur de surface avant meme l'execution de l'update.
#12 Fri 05 September 2008 14:31
- NyPon
désolé de ne pas avoir donné de nouvelles avant, mais je ne pouvais pas trop me concentrer là dessus.
à Ranalisolofo : j'ai essayé de remplacer after pas before, mais ça ne marchait pas non plus.
j'ai réussi à résoudre le problème (on m'a surtout bien aidé, car je ne pense pas que j'aurais trouvé avec ma faible expérience et ma connaissance des déclencheurs).
j'avais donc une table parcelle :
id_par serial NOT NULL,
id_section integer NOT NULL,
id_par_mere integer,
no_par character varying(4) NOT NULL,
surface_par numeric(10,2),
the_geom geometry,
dont je voulait mettre à jour le champs surface lors d'une modification d'une parcelle dans une interface cliente (gvsig)
le problème est que lorsque l'on mettait à jours sur la même table, le déclencheur faisait une mise à jour, et comme il se déclenche lors d'une mise à jour, il tournait en boucle (si j'ai bien compris). c'est pour ça qu'il lançait une requête interminable.
nous avons donc créé une table surface_parcelle :
CREATE TABLE surface_parcelle ( id_par serial NOT NULL, surface_m2 numeric, surface_ha numeric, CONSTRAINT cle_surf_par PRIMARY KEY (id_par) ) WITH (OIDS=FALSE); ALTER TABLE surface_parcelle OWNER TO postgres;
puis nous avons créé la fonction du déclencheur :
CREATE OR REPLACE FUNCTION update_surf_parcelle2()
$BODY$
DECLARE
-- Declare les variables.
la_surface numeric;
id_parcelle integer;
BEGIN
SELECT INTO id_parcelle id_par FROM surface_parcelle WHERE id_par =
NEW.id_par;
IF NOT FOUND THEN
insert into surface_parcelle (id_par,surface_m2,surface_ha)
VALUES ( NEW.id_par, area(NEW.the_geom),
area(NEW.the_geom)/10000 );
END IF;
IF TG_OP = 'UPDATE' AND FOUND THEN
UPDATE surface_parcelle
SET surface_m2 =area(NEW.the_geom),surface_ha =
WHERE id_par = NEW.id_par;
END IF;
RETURN NEW;
END;
$BODY$
LANGUAGE 'plpgsql' VOLATILE;
ALTER FUNCTION update_surf_parcelle2() OWNER TO postgres;et enfin le trigger :
CREATE TRIGGER trig_surf_parcelle2 AFTER INSERT OR UPDATE ON parcelle FOR EACH ROW EXECUTE PROCEDURE update_surf_parcelle2();
ensuite, je connecte gvsig avec postgres et j'intègre ma table parcelle. Je commence l'édition et je déplace un sommet, d'une parcelle. je termine l'édition et je rafraichis les données de ma tables dans PG AdminIII, la surface est bien mise à jour dans la table surface_parcelle.
le champs surface_par dans la table parcelle est devenu inutile et peut être supprimé.
voilà, j'espère que ça sera utile.
je réitère mes excuse pour avoir laissé la discussion en attente pendant plus d'un mois.
merci à tous,
cordialement,
Dernière modification par nponzo (Fri 05 September 2008 14:35)
#13 Tue 02 August 2011 09:57
- Geo-x
- Lieu: Pau
Je pense avoir trouvé le code qui permettrait la mise à jour dès l'insertion d'une nouvelle géométrie :
CREATE OR REPLACE FUNCTION update_surf_parcelle()
RETURNS "trigger" AS $surface$
BEGIN
NEW.surface_geo=area(NEW.wkb_geometry);
RETURN NEW;
END;
$surface$
LANGUAGE 'plpgsql'IMMUTABLE;
ALTER FUNCTION update_surf_parcelle() OWNER TO postgres;
CREATE TRIGGER update_surf_parcelle BEFORE INSERT OR UPDATE
EXECUTE PROCEDURE update_surf_parcelle();En fait j'ai simplement modifié le BEFORE UPDATE en BEFORE INSERT OR UPDATE
Du coup, dès l'insertion d'une nouvelle géométrie, la mise à jour se fait automatiquement.
Codement.
Xavier
#14 Tue 10 July 2018 11:09
- omaillard
j'ai quasiment la même question concernant la mise en place d'un strigger en fonctions PostgreSQL.
J'aurais voulu mettre à jour une colonne d'une table existante en fonction de la modification d'une autre colonne.
Cette mise à jour consisterait en un calcul de type (colonne A *55)+ (colonne B*10) sur 5 colonnes.
Après avoir consulter bon nombre de forum pour la rédaction de ma fonction j'en suis arriver :
CREATE OR REPLACE FUNCTION incendie.v_trigger_pei_2() RETURNS trigger AS $BODY$DECLARE synthese numeric(20,10); critere_surface numeric(2,1); critere_access numeric(2,1); critere_desserte numeric(20,10); critere_stabilite numeric(20,10); critere_pouvoir_ca numeric(20,10); critere_aleas_feu numeric(20,10); BEGIN IF (TG_OP = 'UPDATE') THEN UPDATE incendie.pei SET pei.synthese = sum ((55*pei.critere_surface) + (10*pei.critere_access) + (10*pei.critere_desserte) + (5*pei.critere_stabilite) + (13*pei.critere_pouvoir_ca) + (7*pei.critere_aleas_feu));END IF; END; $BODY$ LANGUAGE plpgsql VOLATILE COST 100; ALTER FUNCTION incendie.v_trigger_pei_2() OWNER TO postgres;
et
CREATE TRIGGER update_pei AFTER UPDATE OF critere_surface ON incendie.pei FOR EACH ROW EXECUTE PROCEDURE incendie.v_trigger_pei_2();
et vous vous en doutez j'ai un message d'erreur :
ERROR : aggregate functions are not allowed in UPDATE
LINE 1 : UPDATDE incendie.pei SET pei.synthese = sum ((55*pei.critere_...
QUERY : UPDATE incendie.pei^SET pei....
CONTEXT : PL/pgSQL function incendie.v_trigger_pei_2() line 11 at SQL statement
Si vous pouviez m'aider à comprendre car je bloque depuis des jours.
Dernière modification par omaillard (Tue 10 July 2018 11:11)
#15 Tue 10 July 2018 11:48
- tevrard
=> tu as essayé de rentrer ta somme dans un SELECT ?
SET pei.synthese = (SELECT sum(...) as pei.synthese FROM...)
#16 Tue 10 July 2018 11:50
- omaillard
oui mais je viens quand même de vérifier, le message est identique en tout point
#17 Tue 10 July 2018 12:03
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
Passez par une CTE:
WITH tmp as ( ... calcul de somme ) update matable tab set synthese = t.sum from tmp t where tab.id = t.id
Attention dans votre update:
UPDATE incendie.pei SET pei.synthese: pei n'est pas l'alias de la table incendie.pei.
plutot faire :
UPDATE incendie.pei p set synthese = t.sum from tmp t where p.id = t.id
Nicolas
#18 Tue 10 July 2018 15:02
- omaillard
bonjour nicolas,
merci pour cette idée qui me parait très bonne néanmoins n'étant pas un très grand développeur. J'avoue avec un peu de honte que je ne comprends pas ce que je dois faire.
dans le cas de with, tmp equivaut à la création d'une table temporaire? le t.sum et le "tmp t"
et dans le second je comprends pas le "p" entre incendie.pei et set synthese
pouvez vous me donner plus d'informations
merci beaucoup,
#19 Tue 10 July 2018 15:16
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
La lettre est un petit surnom donné à la table pour épargner du temps de frappe clavier à celui qui fait la saisie de la requête mySQL.
C'est expliqué dans un cours SQL.
https://mysql.developpez.com/
La page Jointures parle de ce surnom :
https://sqlpro.developpez.com/cours/sqlaz/jointures/
