#1 Tue 05 August 2008 08:43
ckiko13
[ArcGis 9.2] Remplir polygones de points
Je souhaiterais convertir un polygone en "nuages" de points, c'est-à-dire que tout l'intérieur deviennent des polygones ronds de 4mm de diamètre (par exemple). J'ai pu transformer le contour en points, mais l'intérieur reste vide.
Existe-t-il une possibilité?
#2 Tue 05 August 2008 09:45
Tnarbiv
Lieu: Véretz
Re: [ArcGis 9.2] Remplir polygones de points
je pense que tu peux faire ce genre de choses avec les représentations en 9.2 avec ArcEditor/ArcInfo et avec des géodatabases en 9.2.
Attention cela ne convertit pas tes polygones en nuages de points mais change la représentation visuelle de ton objet polygone sans en modifier les coordonnées physiques.
j'espère que j'ai été assez clair
#3 Tue 05 August 2008 09:51
ckiko13
Je pense que j'ai compris. Mais en fait, ce que je veux c'est justement obtenir un shape de petits polygones ronds, pour être sûre que tout le monde utilisera la représentation que l'on souhaite.
#4 Tue 05 August 2008 10:27
Tnarbiv
Lieu: Véretz
je me demande si cet outil ne pourrait pas t'aider http://support.esrifrance.fr/outilsscri … ement.html pour créer des points aléatoires dans ton polygone.
ensuite une fois que la première étape est faite tu fais une zone tampon sur ta couche de points pour obtenir tes polygones ronds au sein de ton polygone.
#5 Tue 05 August 2008 13:06
Jeirhome
Lieu: Liverion
Pour donner une représentation, le plus simple est quand même le fichier de couche (le .lyr).
Des fichiers avec une multitude de points juste pour respecter une charte graphique, je trouve cela affreusement lourd, et encore cela ne garantit pas que la représentation sera respectée.
Jérôme Cuinet
#6 Sat 09 August 2008 12:40
Cartoboy
Lieu: Paris
Il me semble que l'outil complémentaire Peuplement ne fonctionne pas (ou très mal) en version 9.2. Une alternative serait d'utiliser l'outil Dispersion, disponible sur le même site du support d'ESRI France.
http://support.esrifrance.fr/index.asp? … oints.html
"un shape de petits polygones ronds", faudra m'expliquer ce que sont des polygones ronds ??? (rires)
Bonne journée à tous
Dernière modification par Cartoboy (Sat 09 August 2008 12:41)
#7 Wed 13 August 2008 11:30
ckiko13
Voici les réponses que j'ai trouvées:
Effectivement, cela ne marche pas chez moi.
L'outil DISPERSION/REGROUPEMENT DE POINTS A L'INTERIEUR DE POLYGONES plante aussi:
http://support.esrifrance.fr/OutilsScri … /outil.gif
J'ai donc trouvé cette extension:
http://www.spatialecology.com/htools/regpnts.php
Dans la rubrique SAMPLING.
1. Je génère des points à partir de polygones (en déterminant une unité): GENERATE REGULAR POINTS TOOL. Alors cela ne remplit pas que les polygones: cela créé une grille de points sur l'étendue spatiale de la couche.
2. Je transforme ces points en polygones carrés; ou hexagonaux ou ronds .... Par contre, en fonction des distances choisies, cela peut engendrer des polygones adjacents, donc pour moi qui voulais des polygones espacés d'une certaine distance, j'ai dû changer mon espacement: GENERATE SAMPLE PLOTS (point based).
Euh...des cercles big_smile
Voilà si ça peut en aider d'autres.
