#1 Tue 05 August 2008 15:02
Bear
Conversion coordonnées Lambert vers WGS84
Tout d'abord merci pour l'accueil sur votre forum !
Je suis un réel débutant en la matière et j'espère que vos lumières éclaireront mon chemin car après divers essais dans le cadre de la conversion de données je me sens quelque peu frustré!!!
Je m'explique : sur le site cadastre.gouv.fr j'ai donc récupéré les coordonnées de parcelles que j'aimerai retrouver sur le terrain.
Côté matériel j'ai un GPS Garmin 60 CSX
Le secteur ou je suis est en Chartreuse (Isère) commune de St Pierre d'entremont hameau le Grand Chenevey
( Parcelle n° 196 - Feuille 000 AH 01 - Commune : SAINT-PIERRE-D ENTREMONT (73670)
J'ai dans un 1er temps récupéré des données à fin de test : à la fois via le GPS et via le site cadastre.gouv.fr afin de valider la conversion.
Le soft utilisé a été Convers.
Le PB c'est que je n'arrive pas à faire coincider les valeurs.
Mon GPS me donne les coordonnées suivantes 45° 24 244" avec pour lui une précision à plus ou moins 2m
Les coordonnées cadastre sont les suivantes: X 875544,60  Y 350801,35
Il se peut que ce soit dans le paramètrage que j'ai loupé une étape....!
J'ai voulu charger CIRCE développé par l'IGN mais le PC sur lequel je suis actuellement est sous Vista....(hélas!) et celui-ci ne fonctionne pas !!!
Donc pour résumer si l'un d'entre vous arrive à "mouliner" ces coordonnées et obtenir une concordance et éventuellement un mode opératoire, je l'en remercie d'avance.
Ami Calmant Bernard A+
Dernière modification par Bear (Tue 05 August 2008 15:04)
#2 Tue 05 August 2008 17:34
Lid
Lieu: Les Arcs sur Argens
Re: Conversion coordonnées Lambert vers WGS84
Peux-tu donner aussi ta longitude (45° 24 24 n'étant que la latitude, donc une partie de ton "jeu" de coordonnées).
Pour info, le logiciel "Convertisseur" est gratuit et fonctionne sous Vista :
http://eric.sibert.fr/article80.html
Philippe
Philippe Lépinard
#3 Tue 05 August 2008 17:44
Bear
Bonsoir Philippe
Merci pour la réponse
Pardon j'avais oublié une coordonnée avec ceci ça ira mieux !
05° 51' 397"
#4 Tue 05 August 2008 18:46
Lid
Voilà ton erreur :
Tes coordonnées ne sont pas en degrés minutes secondes
45° 24 244"
05° 51' 397"
Mais en degrés minutes
45°24.244'
5°51.397'
Dans ce second cas, elles correspondent bien à
875544.184
3350802.663
En Lambert 3
Bonne soirée.
Philippe
Philippe Lépinard
#5 Tue 05 August 2008 18:56
Jeirhome
Lieu: Liverion
Sous Vista, Circée fonctionne !
La première fois que je l'ai installé, j'ai peut-être attendu deux heures avant que l'installation soit complètement finie, mais j'ai réussi.
Jérôme Cuinet
#6 Tue 05 August 2008 20:31
Bear
Bonsoir
Merci à vous !
C'est sympa, en fait j'avais le "nez dans le guidon" et je ne voyais pas mon erreur!
Je vais pouvoir partir sur des bases saines, pour ce qui est de l'installation de CIRCE, je vais tester à nouveau.
Encore merci pour votre réactivité !
#7 Fri 08 August 2008 20:39
Bear
Bonsoir  à tous
Donc suite à vos lumières j'ai pu tester à la fois les conversions ( Lambert III vers WGS84) et ensuite sur le terrain pour retrouver des parcelles de forêt, et c'est impeccable je suis arrivé exactement à l'endroit désiré !
Encore merci pour tout !
#8 Fri 08 August 2008 20:41
Lid
Très heureux de savoir que tout fonctionne !
Bonne soirée.
Philippe
Philippe Lépinard
