#1 Wed 06 August 2008 17:05
ludotux
CTS Plugin OpenJUMP et fichier de projections françaises
Je suis en train d'expérimenter l'utilitaire de gestion des projections pour OpenJUMP  http://openjump.org/wiki/show/Working+with+Projections.
J'ai créer le fichier cs.conf avec les codes EPSG WKT que j'ai trouvé sur le site spatialreference.org correspondant aux principales projections françaises ; j'ai ensuite voulu tester une reprojection avec deux fichiers, un qui était au départ en Lambert II étendu(27572) et un autre en Lambert Nord (27561). je prend donc le premier et tente de le reprojeter en Lambert Nord et là c'est le drame...50km de décalage en Y .
Bon alors je vais voir les codes OGC WKT dans mon fichier cs.conf et je m'aperçois que les paramètres "latitude_of_origin" sont exprimés en grad alors je me dis le décalage dans le calcul doit forcément venir de là donc je décide de les mettre en degrés décimaux et là ça fonctionne carrément mieux.
Bon alors voilà si quelqu'un a une explication claire? est-ce que le plugin d'Edgar Soldin prend mal en compte les unités? ou alors la ligne WKT de spatialreference.org est erronée?
Cdt
Ludovic.
EDIT :
Je joins le fichier cs.conf qui permet de faire des transfos à la volée dans OpenJUMP
Dernière modification par ludotux (Wed 20 August 2008 10:54)
