#1 Wed 06 August 2008 18:07
- laurent nappez
ArcGIS 9.2 - animation de données horaires
Quelqu'un peut-il me renseigner sur la manière de procéder, afin de créer une animation à partir d'une table qui contient des données horaires (24 colonnes) de température ?
Chacune des stations ayant recueillies les données (°T) sur le terrain sont représentées par des pastilles dont la couleur varie en fonction d'une légende définie par un .lyr. L'idée est de crée une animation temporelle sur 24 heures. Bien qu'ayant lu le help d'ArcGIS et connaissant les étapes de base à la création d'une animation déjà expérimentée avec des fichiers netcdf, je ne parviens pas à faire en sorte d'établir une série qui verrait la succession des valeurs des 24 colonnes pour chaque station.
D'avance merci.
#2 Tue 12 August 2008 12:22
Re: ArcGIS 9.2 - animation de données horaires
Hello,
Il y a une solution via la création de différentes couches (un script sur le site du support esri) pour les données quelconques.
Sinon j'ai trouvé ça : http://www.ligis.org/index.php?option=c … ;Itemid=32
Extension Time Slider, un freeware qui a l'air de faire ce que tu recherches. Il faut de s'enregistrer pour y avoir accès, il y est dit que ça marche avec Arcgis 9.2 ou 9.1
Animate time-dependant shape files in ESRI Arc 9.2 products (includes demonstration data featuring temporal/time step functionality) - (26.3 MB)
Robin.
#3 Mon 18 August 2008 10:20
- laurent nappez
Merci beaucoup de ta réponse et désolé de ne pas avoir répondu plus tôt, car ne voyant rien venir, j'avais tenté d'autres choses. Mais je vais essayer et, si ça fonctionne, t'en tiendrai informé.
laurent
#4 Mon 18 August 2008 10:31
Je me permets de rajouter un complément au message de Robin via une réponse qui pourrait t'aider et que j'avais donnée sur ce topic :
http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … 67#p111567
Bonne journée.
Philippe
PS : un retour d'expérience expliqué (si cela fonctionne) serait intéressant pour les futurs "demandeurs" !!
Dernière modification par Lid (Mon 18 August 2008 14:58)
Philippe Lépinard
#5 Wed 01 October 2008 18:24
Bonsoir à tous,
J'ai soumis à Biblio-SIG un livre passionnant qui peut trouver sa place dans ce post. Il présente des idées très intéressantes (prometteuses ?) dans le domaine des SIG 4D et du GPS. Il est en anglais mais très accessible car les thèses évoquées sont suivies d'exemples très concrets.
Dynamic and Mobile GIS: Investigating Changes in Space and Time (Collectif, CRC Press)
Bonne lecture à tous.
Philippe
Philippe Lépinard
