Rencontres QGIS 2027
#1 Thu 07 August 2008 11:39
yoann06
[arcgis 9.2] comment verrouiller un shape?
bonjour à tous,
je réalise une carte dans laquelle il y a de nombreuse couches d'informations.. je voulais savoir si il est possible de verrouiller certaines de ces couches afin d'éviter toutes modifications accidentelles lors d'une session de mise à jour.
merci d'avance pour vos réponses
à bientot
yoann
#2 Thu 07 August 2008 13:17
Raphael
Re: [arcgis 9.2] comment verrouiller un shape?
Une solution toute simple consiste à appliqué des droits Windows sur vos fichiers.
Ce qui évitera à quelqu'un qui n'en a pas le droit de faire des modifications.
Raphael
#3 Thu 07 August 2008 13:55
yoann06
merci pour ta réponse,
je pensez qu'il y aurai plus simple, du genre comme dans adobe illustrator ou autre on vérouille des calques.
ceci dit, pourrais- tu me dire dans ce cas, comment fait on pour affecter des droits sur un ou plusieurs shape?
merci,
#4 Thu 07 August 2008 15:53
Raphael
Tu peux appliquer les droits par fichiers, ou par répertoire.
Je te suggère plutôt de le faire par réperoire.
Bouton droite-> propriétés -> Onglet Sécurité
Et tu y définis qui peut faire quoi
Raphael
#5 Thu 07 August 2008 16:04
yoann06
ok merci, c'est noté...
#6 Thu 07 August 2008 16:13
Lid
Lieu: Les Arcs sur Argens
Plus simplement, une petite sauvegarde de la carte régulière est plus facile à mettre en place, surtout si d'autres utilisateurs d'ArcGIS doivent accéder aux données...
Bonne journée
Philippe
Philippe Lépinard
#7 Thu 07 August 2008 17:07
Grégory GADRAS
Attention Philippe!
Une sauvegarde de .mxd ne protège pas les données mais juste le projet. En gros le .mxd conserve la symbologie, la mise en page, les chemins d'accès aux données... mais pas le contenu des données qui est propre à chaque "layer".
Yoann si tu évolues avec de la donnée en shp, les conseils de Raphael sont bons. Si tu as une licence de type ArcEditor, tu peux créer une géodatabase et choisir les droits affectés à chaque utilisateur dans ton cas "lecture".
Grégory.
#8 Thu 07 August 2008 17:12
Lid
Oui bien entendu !
J'ai simplement supposé que la carte et les données qui vont avec pouvaient être "sauvegardée complètement" (pas simplement un "enregistrer sous"). Le mieux est effectivement ta solution avec ArcEditor. J'ai rencontré beaucoup de problèmes avec celle de Raphael... Une sécurité Windows n'est pas forcément une bonne idée pour certaines cellules SIG. Yoann devrait peut-être nous en dire plus ;-)
Philippe
PS : de plus, Yoann n'avait pas parlé de protection de ses objets "bruts" mais bien de ses couches, ce qui change complètement la donne et qui peut donner un "enregistrer sous" tout aussi valide...
Dernière modification par Lid (Thu 07 August 2008 17:23)
Philippe Lépinard
#9 Mon 11 August 2008 15:19
yoann06
merci beaucoup pour vos réponse, je viens de les voir...pour l'instant je n'est appliqué aucune de vos méthodes, j'ai simplement tenté d'etre très vigilant quant au cible sur lesquelles je fais mes mise à jours...
comme le dit lid il s'agit bien de vouloir protéger des couches d'information en shape pour qu'elles ne puissent pas etre modifier accidentellement lors de session de mise à jour. je suis étonné qu'il n'y ai pas de méthode du genre "vérouiller ce shape ou autre"
merci a tous
a bientot
#10 Tue 12 August 2008 09:57
aurelia44
Lieu: Nantes
personnellement, pour ne pouvoir sélectionner et ne modifier qu'une seule couche shape, je choisis de ne pas rendre sélectionnable les autres couches du mxd lors d'une mise à jour : en bas de l'encadré où il y a les couches répertoriées, il y a trois onglets, l'onglet "affichage", "source" et "sélection".
Dans cet onglet sélection, je ne choisis de cocher que la couche que je veux modifier lors d'une mise à jour... alors seules les entités de cette couche seront modifiables. pour moi cela s'apparente  un peu comme sous Adobe Illustrator avec le verrouillage des calques.
Cela me semble plus simple que d'appliquer des droits par fichiers. En espérant avoir pu vous aider,
#11 Thu 30 September 2010 17:24
Langdon
Bonjour, je relance cette vieille discussion ... Si on a pas ArcEditor, comment est ce qu'on peut protéger ses données ?
#12 Thu 30 September 2010 17:52
Charles Magne
Pour moi la meilleure solution et de créer une sauvegarde régulière sur un support externe (type disque dur, DVD).
Toujours conserver ses fichiers originaux quelque part.
Bonne journée
#13 Thu 30 September 2010 18:32
lcadamuro
Lieu: Briatexte
Basiquement, en mettant le fichier en "lecture seule" sous windows...
