#1 Tue 12 August 2008 12:02
GBercot
"message d'erreur" à l'ouverture d'un document
Une fois réalisée mon analyse et la mise en page de la carte, j'"enregistre mon document sous ..."
Lorsque je veux l'ouvrir à nouveau, MI me met le message :
   (p:\..... .wor suivi de ":6")impossible de réaliser cette opération sur le champ Som_Total
je clique su "OK", et apparait le message :
   le document .... n'est pas complètement ouvert.
J'ai certainement oublié de faire quelque chose avant (ou après) d'enregistrer le document, mais je n'arrive pas à savoir quoi.
Merci pour votre aide.
Bien cordialement
#2 Tue 12 August 2008 15:46
jrmieo123
Re: "message d'erreur" à l'ouverture d'un document
As tu ouvert ta table séparément de ton.wor? puis effectuer une modification sur un champ, notamment le "Som_Total" ?
Je te propose de faire une copie de ton .wor, puis de l'ouvrir avec le "bloc note", rends toi à la ligne 6, et regarde ce qui se passe.
Tu peux essayer de mettre un  '  (apostrophe) devant ta ligne, ce qui la rendra inactive...peut être que cela suffira à l'ouverture du document !!!!!!!
Sinon je te passe un outil "DrDocuments.mbx" qui ouvre les .wor qui s'enmêlent les pinceaux, tu peux toujours essayer !!!!!!!!!!!
Ciao
#3 Wed 13 August 2008 15:06
GBercot
Merci pour votra réponse mais je ne suis pas arrivé à résoudre mon problème.
De mes manipulations, j'ai compris qu'il fallait surtout fermer toutes les tables avant d'ouvrir un nouveau document qui fait référence à l'une des tables du document précédent.
Je vais encore chercher mon erreur, c'est comme celà que l'on progresse ...
