#1 Wed 13 August 2008 14:32
Tof
model numérique terrain exploitation vertical mapper
je cherche a exploiter 3 model numérique de terrain sous vertical mapper (j'ai la version 6.0 de MapInfo). Ils représentent la pente, l'exposition et l'altitude du territoire. Ils semblent enregistrés comme des tables Mapinfo mais derrière il n'y a pas de table attributaire. Je souhaite récupérer ces informations pour renseigner la table attributaire d'une autre couche. Est-ce possible avec vertical Mapper?
Merci d'avance.
#2 Mon 18 August 2008 11:55
FERNANE
Re: model numérique terrain exploitation vertical mapper
Voir dans le grid manager de vertical MAPPER.
Il est possible d'utiliser la fonction export pour récupérer les
données.
cordialement
Béatrice FERNANE
#3 Mon 18 August 2008 13:49
nfarah
Lieu: New York, USA
Si votre .tab est associee a un grid en format Vertical Mapper (.grd ou .grc), les donnees sont sauvegardees dans le .grd/.grc lui meme. Donc les attributs dans ce cas serait seulement une valeur (celle du .grd: elevation, ou pente, etc.).
Est ce que par explitation vous voulez dire convertir votre grille en un ficier vecteur ou une table aura tous les points avec leur valeur (du grid) comme attribut ?
Noureddine
Dernière modification par nfarah (Mon 18 August 2008 19:38)
