#1 Sun 17 August 2008 16:33
der_erste
dwg to shp ou apr
slt , j ai un fichier dwg "autocad" (réseau d'assainissement ), et je veux le transformer en un fichier shp ou arp pour que Arcview puisse le lire , je suis vraiment  pas capable de trouver comment
merci
#2 Mon 18 August 2008 08:40
Sylvie
Re: dwg to shp ou apr
bjr
L'extension .apr (pour Arcview PRoject file) ne correspond pas à un format de données, mais à un "document" lisible par ArcView. FME ne transforme donc pas "vers .apr"
Pour le reste, une recherche sur le site devrait fournir déjà quelques pistes.
à plus,  si besoin de précisions
#3 Tue 19 August 2008 11:43
der_erste
bjr
merci infiniment  pr vos riches informations g telechargé FME depuis le site www.safe.com , tt va bien je pe tronsformer les donnees .dwg en .shp donc je pe les lire avec arcview mé je transforme uniquement des catre(.dwg) de taille maximum 23Mo , moi g une catre de 54Mo je pe po la transformer, est ce que le probleme reside ds la carte ou ds FME?
Merci beaucoup pour votre aide
#4 Tue 19 August 2008 11:59
Sylvie
FME est un logiciel payant. Vous avez téléchargé une version d'évaluation, limitée à 14 jours. Il est possible qu'elle soit aussi limitée en volume de données traitées.
#5 Tue 19 August 2008 17:45
der_erste
bonsoir
oui, peut etre vous avez raison ,mais moi j ai pas ce probleme <couic modération>
Dernière modification par Sylvie (Tue 19 August 2008 18:22)
#6 Tue 19 August 2008 18:03
Sylvie
Vous avez accepté les règles du forum pour vous inscrire :
• Vos contributions doivent respecter les lois sur les propriété intellectuelle et commerciale des marques (éditeurs, producteurs) que vous pourriez citer. Il importe donc de les connaître et de ne pas proposer, par exemple, l’échange de données protégées et plus généralement de respecter les termes des licences d'utilisation.
#7 Sat 30 August 2008 14:04
ziyad
C'est un peu tard mais il y a un utilitaire que j'ai utilisé une fois CAD2shape qui permet de convertir des dxf/dwg en shp. l'outil permet aussi de filtrer les calques.
cordialement
Dernière modification par ziyad (Sat 30 August 2008 14:05)
