#1 Thu 21 August 2008 16:25
- kbelgium
[ArcView 3.2] Hyper lien
Je désire associer des photos à un thème de points sur ArcView.
Pour ce faire, j'ai sélectionné l'extension JPEG, vu que les photos se trouvent dans ce format, j'ai indiqué le chemin d'accès dans la table d'attributs liée au thème (sous format Excel) et ai finalement paramétré les propriétés du thème sur ArcView.
Lorsque je tente d'utiliser la fonction "hotlink", l'onglet est disponible, sauf que lorsque je clique sur un point, rien ne s'affiche, ni photo, ni message d'erreur.
Je ne comprends pas d'où l'erreur pourrait provenir...
En espérant que vous puissiez m'aider...
#2 Thu 21 August 2008 17:18
- Tnarbiv
- Lieu: Véretz
Re: [ArcView 3.2] Hyper lien
dans quelle version d'arcgis tu es ?
#3 Thu 21 August 2008 17:22
- kbelgium
3.2
#4 Thu 21 August 2008 17:31
- Tnarbiv
- Lieu: Véretz
désolé je ne suis pas compétent pour la 3.2
#5 Thu 21 August 2008 19:35
- Daniel
- Lieu: Victoriaville, Québec
J'ai eu un problème de ce genre avec la version 9.2 mais je vais quand même te dire ce qu'on m'avait suggéré.
1- Si tu as beaucoup de points avec des liens avec des photos, il se peut que Arcview prenne du temps avant de sélectionner ton image. Laisse ton curseur quelques secondes sur ton point.
2- Dans la version 3.2, est-il possible de changer la tolérance (snap tolerance)? Si oui, augmente ta tolérance. Il se peut qu'elle soit trop petite.
J'espère te donner un petit coup de main avec cela.
Daniel
De retour à la géomatique
#7 Fri 22 August 2008 17:45
Voici des images de ma démarche.
Diapo 1 [img][IMG]http://img296.imageshack.us/img296/8476/diapositive1bn5.th.jpg[/img][/img]
Diapo 2 [img][IMG]http://img186.imageshack.us/img186/6582/diapositive2wp5.th.jpg[/img][/img]
Diapo 3 [img][IMG]http://img386.imageshack.us/img386/6460/diapositive3up0.th.jpg[/img][/img]
L'image doit-être en BMP.
Aucun espace dans le chemin et le titre de l'image.
En espérant avoir pu t'éclairer...
