Pages: 1
- Sujet précédent - [FME 2009 Information] correction des problèmes de Lambert avec ECW - Sujet suivant
#1 Fri 22 August 2008 11:44
- Matthieu-VEREMES
- Lieu: Montpellier
- Site web
Après moults échanges avec Safe et Digitech International, j'ai le plaisir de vous annoncer que le writer ECW de FME fonctionne enfin avec toutes les projections Lambert, en particulier le lambert 3 carto (A partir de FME 2009.5597).
En effet jusqu'à présent vous aviez ces messages lors de la génération d'un ECW en Lambert 3C :
WARN |ECW writer: The datum in coordinate system 'PROJCS["National Geographic Institute, France, LAMBERT 3 CARTO",
GEOGCS["NTF (Paris)",DATUM["Nouvelle_Triangulation_Francaise_Paris",SPHEROID["Clarke -
1880",6378249.145,293.4650060791175],AUTHORITY["EPSG","6807"]],PRIMEM["Greenwich",0],
UNIT["degree",0.0174532925199433],AUTHORITY["EPSG","4807"]],PROJECTION["Lambert_Conformal_Conic_1SP"],
PARAMETER["latitude_of_origin",44.1],PARAMETER["central_meridian",2.33722916666667],
PARAMETER["scale_factor",0.9998775],PARAMETER["false_easting",600000],
PARAMETER["false_northing",3200000],UNIT["METER",1]]' is unsupported. The resulting file will be have no datum.
WARN |ECW writer: The projection in coordinate system 'PROJCS["National Geographic Institute, France, LAMBERT 3 CARTO",
PARAMETER["latitude_of_origin",44.1],PARAMETER["central_meridian",2.33722916666667],PARAMETER["scale_factor",0.9998775],
PARAMETER["false_easting",600000],PARAMETER["false_northing",3200000],UNIT["METER",1]]' is unsupported. The resulting file will be have no projection.
J'ai testé la génération d'un ECW en NTF.Lambert.3C que j'ai ensuite ouvert avec ECW Header Editor :
FME 2008 :
[img]http://img295.imageshack.us/img295/5416/fme2008du1.th.png[/img]
FME 2009.5597 :
[img]http://img295.imageshack.us/img295/9024/fme2009mx2.th.png[/img]
Vous pourrez ainsi constater par vous-même l'amélioration.
M. Ambrosy.
Dernière modification par Matthieu-VEREMES (Fri 22 August 2008 12:16)
Matthieu Ambrosy
Veremes : support FME & version française
support at veremes point com
Pages: 1
