#1 Tue 26 June 2007 02:53
fran
publier mon application sur internet
Bonjour a tous,
j'ai creer une application grace a cartoweb3.
Mon pc a comme application serveur installee : wamp(apache,php,mysql)
tout fonctionne tres bien en 'localhost'
je voudrais toutefois pouvoir acceder a mon site cartoweb depuis internet
Comment dois-je configurer wamp pour cela?
Merci d'avance et desole si je suis hors sujet
fran
#2 Tue 26 June 2007 13:24
MatteoA
Re: publier mon application sur internet
Salut, WAMP est un environnement de test sous Windows non sécurisé (exemple: pas de mot de passe MySQL !)
Je te déconseille FORTEMENT de l'utiliser en production!
Il faut configurer ton serveur sous Linux ou passer par un hébergeur.
Dernière modification par MatteoA (Tue 26 June 2007 22:25)
Geonov - Expertise et formations FME certifiées - Infrastructure - Formations SIG : #FME #PostgreSQL #PostGIS #QGIS
https://www.geonov.fr
#3 Wed 27 June 2007 08:53
m.desile@ellipsa.com
Lieu: Paris
> Salut, WAMP est un environnement de test sous Windows.
> Je te déconseille FORTEMENT de ne pas l'utiliser en production!
donc vous lui conseillez fortement de l'utiliser en production ? smile
Matthieu DESILE
m.desile@texte-a-enlever.ellipsa.com
156 Boulevard Haussmann - 75008 PARIS
Tel : 01 56 88 24 16 Fax : 01 56 88 23 90
#4 Wed 27 June 2007 09:29
MatteoA
Matthieu DESILE
Ce n'est pas du jeu, j'avais corrigé AVANT votre reply big_smile
#5 Thu 28 June 2007 15:28
fran
Merci pour le conseil,
N'y a t il pas cependant le moyen de le faire sous windows en installant moi meme les apache, php et mysql afin de pouvoir securiser correctement?
fran
#6 Fri 29 June 2007 08:42
makosol
Le problème reste Windows.
Site sur les logiciels gratuits / libres, linux et géomatique : http://makosol.free.fr
#7 Fri 29 June 2007 13:06
lionel_
Lieu: meaux
suis un fervent supporteur de linux utilise mapserver postgis mapserver php python sous mandrake 9.2 coté serveur .... Mais arrêter de denigrer microsoft: combien de cartographe utilise window comme environnement de travail et combien sont connecté à l 'internet ?. Xp pro  est très stable par rapport a window 98 et pourquoi ne serait il il possible de sécurisé window : window permet de configurer facilement l'accès aux port.De plus microsoft ne developpe qu'un seul noyau comme linux et propose des versions differentes par ajout module interne ( idem avec linux avec les librairies dynamiques .so ? ou statique .a .out ?). le noyau de xp reste encore different de window 2003 server et la version window server 2008 va offrir la possibilité de gérer facilement son parc de serveur par la virtualisation avec IIS 8 (celui doit gerer php renseigner vous)? .
Si vous avez des connaissance sous linux : passez a linux mais me demande si les versions de linux existante permettent facilement de configurer votre réseaux et vos serveurs  graphiqueùment ou si il faut passer par la ligne de commande.
Maintenant pour configurer sur son ordinateur perso il faut un nom de domaine chez gandi et un logiciel qui permettent de faire un mapping entre l'adresse Ip attribué par son FAI et un DNS qui redirige le nom de  domaine vers l IP dynamique. En efet un abonement ADSL ne prosoe le plus souvent une IP dynamique qui change tous les 24 heures (valeur moyenne). La meilleur solution serait de changer de FAI qui propose une ip fixe gratuitement avec leur abonnement ADSL ( free et nerim) ou payant/mois  en plus de l abonnement ADSL ( 15 euro / nordnet/mois ou 30 euro/orange/mois ). En regardant le prix d'orange il est alors préférable s'endoute pour le même prix de trouver un hébergeur qui vous propose un DNS un webmail, un sgbd, php , un nom de domaine. Pense que la majorité des personnes qui souhaitent mettre un site en ligne depuis chez eux : la bande passante utilisé par les surfeurs/utilisateurs web ne devrait pas être importante.
L'internet est une bonne source d'information, certain FAI s'endoute free propose un espace de stockage et des fonctionnalités ( mysql php) qui peut être interessant d'utiliser pour un "hébergement".Pour la configuration les moteurs de recherches doivent vous apporter des solutions technique aussi bien sous linux que sous windows ( pense plus linux que sous window ) . Votre problème devrait plus ce poser en ces terme comment configurer mon routeur mon modem mon OS, WAMP et certain logiciel réseau pour avoir accès à mon serveur depuis internet ?
cordialement et bon courage
Dernière modification par lionel_ (Fri 29 June 2007 13:17)
#8 Wed 13 August 2008 16:15
neuba
Comment configurer son server sous linux
#9 Thu 14 August 2008 11:27
gretti
En français dans le texte smile
