#1 Mon 25 August 2008 12:40
RRA
Orthophoto
J'ai à ma disposition environ 750 fichiers orthophoto au format .jpg et .jgw que je souhaiterais réunir dans une seule vue.
J'ai donc parcouru le forum.
J'ai converti mes .jgw en .tab grace à "UT4RT". J'ai eu le même problème que cyrco46 avec les longitute-latitude  (cf post http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=55993)
Je suis passée en projection Lambert 1 Nord (comme mes données correspondent à une commune du Bas Rhin)
J'ai eu tous mes fichiers .tab. J'arrive à les ouvrir individuellement. Génial.
Ensuite j'installe "BigSeamLess2e" pour rassembler mes images.
Je test sur une partie réduite des fichiers et j'obtiens un truc bizarre ... Je reteste sur seulement deux images censées être côte à côte et surprise : elle sont décallées. C'est à dire que mes coordonnées en abscisse ont l'air d'être bonnes mais mes images sont décallées sur l'axe des ordonnées. J'espère avoir été claire ... Sinon j'ai mis une capture d'écran en fichier joint au post
Est ce que quelqu'un identifie le fond de mon problème ? Ai-je choisi la mauvaise projection ???
Je n'y connais quasiment rien en MapInfo donc c'est surement une erreur toute banale ...
#2 Mon 25 August 2008 13:31
Maurice
Re: Orthophoto
La capture d'écran n'est pas passée
Mais au vu de l'historique, le problème semble venir d'une mauvaise traduction des JGW en TAB...probablement pour cause d'un mauvais choix de projection
Pourriez vous joindre un échantillon d'un JGW et du TAB traduit, en indiquant sur quelle commune/s cela se situe ??
#3 Mon 25 August 2008 14:12
RRA
Re: Orthophoto
Merci pour votre réponse.
Ci-joint les échantillon .jgw et .tab de l'un de mes fichiers
.JGW :
0.2517306482
1.0000000000
0.0000000000
-0.2517306482
985999.9895112229
134399.8741346759
.Tab correspondant :
!table
!version 300
!charset WindowsLatin1
Definition Table
  File "img_30_0_10.JPG"
  Type "RASTER"
  (985999.8636459,134400.0) (0,0) Label "Pt 1 UT4RT",
  (986633.46968742,134400.0) (2517,0) Label "Pt 2 UT4RT",
  (986633.46968742,136517.00000001) (2517,1589) Label "Pt 3 UT4RT",
  (985999.8636459,136517.00000001) (0,1589) Label "Pt 4 UT4RT"
  CoordSys Earth Projection 3, 1002, "m", 0, 49.5, 48.598522847174, 50.395911631678, 600000, 200000
  Units  "m"
Il s'agit de la commune de Haguenau dans le Bas Rhin. J'étais sur le site de l'IGN et j'ai vu dans un fichier sur les systèmes de projection que le Bas Rhin était dans la zone Lambert I. Après j'avoue que je n'ai pas cherché plus loin.
#4 Mon 25 August 2008 15:28
nicoboud
Lieu: Nantes
Re: Orthophoto
La projection de ces images sur Haguenau peut aussi être du Lambert II Carto (CoordSys Earth Projection 3,  1002, "m",  0,  46.8,  45.898918964419,  47.696014502038,  600000,  2200000   Units "m").
Nicolas.
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#5 Mon 25 August 2008 15:33
Maurice
Re: Orthophoto
Un premier(?) problème:
Le JGW comporte une deuxième ligne = 1 .... que MapInfo ne peut pas gérer sad
Si on la passe à zéro, l'image est sur la commune de ALTECKENDORF et a le TAB suivant:
!table
!version 300
Definition Table
  Type "RASTER"
  (985999.86364589888,134400) (0,0) Label "Pt 1",
  (986399.61191524053,134400) (1588,0) Label "Pt 2",
  (985999.86364589888,133766.64568912881) (0,2516) Label "Pt 3"
  CoordSys Earth Projection 3, 1002, "m", 0, 49.5, 48.5985227778, 50.39591167, 600000, 200000
  Units "m"
Ou c'est un hasard malheureux dans le seul échantillon JGW choisi..ou ils sont tous comme ça
Si c'est ça, je vais tenter de corriger UT4RT pour traiter ce "cas particulier"...bientôt smile
#6 Mon 25 August 2008 18:14
RRA
Re: Orthophoto
En gros ça veut dire qu'en attendant je ne peux rien faire ...
Je vais essayer le Lambert II (Carto) demain. Mais je pense pas que ça fasse de miracle.
J'avoue que je ne comprends pas vraiment le fond du problème si ce n'est que ca vient de ma deuxième ligne = à 1. J'ai regardé, à priori c'est pareil dans tous mes jpw.
J'essaierai de comprendre un peu mieux tout ça demain.
Merci beaucoup !!
Bonne soirée
#7 Tue 26 August 2008 09:23
RRA
Re: Orthophoto
Comme prévu le changement de projection n'a rien changé ...
#8 Tue 26 August 2008 09:28
nicoboud
Lieu: Nantes
Re: Orthophoto
Si le changement de projection a été fait avec un "enregistrer table sous...", c'est normal : Mapinfo va conserver l'erreur dans la nouvelle projection.
Avez-vous fait ce changement dans la définition de la table (en éditant le TAB et en remplaçant la définition  de la projection) ?
Nicolas.
#9 Tue 26 August 2008 09:46
RRA
Re: Orthophoto
J'ai recommencé toute le procédure avec "UT4RT" en supprimant les fichiers .tab que j'avais créés hier
Dernière modification par RRA (Tue 26 August 2008 09:47)
#10 Tue 26 August 2008 10:42
Maurice
Re: Orthophoto
J'ai retouché UT4RT et sur le JGW fourni en exemple il donne un TAB qui situe l'image comme indiqué dans l'illustration jointe (rectangle rouge vertical sur la commune de ALTECKENDORF
Si c'est correct, je vous fais passer le mbx par mail
Sinon, dites ce qui ne va pas...
#11 Tue 26 August 2008 11:19
RRA
Re: Orthophoto
C'est bizarre puisque mes jgw sont censés correspondre à la commune de Haguenau ... Mais peut être que l'orthophoto s'étend jusque dans les communes voisines.
Réponse !! Je viens de comparer mon fichier tab ouvert tout seul avec une image googlemap de Alteckendorf et celà correspond !
Donc à priori c'est bon ...
Je veux bien votre mise à jour de UT4RT pour voir si du coup mes fichiers ne sont plus décallés...
Merci beaucoup !!
#12 Tue 26 August 2008 12:28
RRA
Re: Orthophoto
J'ai vérifié sur deux fichiers supposés côte à côte avec la mise à jour de UT4RT et ça fonctionne.
Merci !!
Je vais tester sur tous mes fichiers maintenant.
#13 Tue 26 August 2008 15:10
RRA
Re: Orthophoto
C'est bon tout est ok !!
Encore merci !
