Nom d'utilisateur    Mot de passe              Toujours pas inscrit ?   Mot de passe oubliĂ© ?
#1 Tue 26 August 2008 16:01
barbebleue
Lieu: Martinique
découper une couche raster a partir d'un polygone en vecteur
Bonjour, j'ai une couche contenant un polygone représentant une commune. Il est calé comme il faut.
Je voudrais Ă  partir de ce dernier extraire le scan25 et l'orthophotoplan de ma commune correspondante. Avoir un scan ou une ortophoto avec les limites communales.
Est-ce possible? Avec quel outil?
Je vous remercie par avance si vous avez la solution à mon problème.
Ne pas imprimer est un geste éco-citoyen
#2 Tue 26 August 2008 16:13
Robin
GeoRezo forever
Re: découper une couche raster a partir d'un polygone en vecteur
Est-ce indispensable de le dĂ©couper physiquement ? Il y a des fonctions (sur arcgis 9.x) qui permettent un dĂ©coupage visuel selon un contour  : clic droit sur le bloc de donnĂ©e/bloc de donnĂ©es/DĂ©couper selon une forme ou une emprise.
Me semble que le sujet a déjà été évoqué quelque part ici...
Robin.
#3 Tue 26 August 2008 16:26
Lid
Lieu: Les Arcs sur Argens
... Surtout je me demande si une découpe réelle est possible ??? Il y aura forcément la création d'une zone de padding à supprimer ou à rendre transparente, l'image ne pouvant "copier" à un polygone. Quoi qu'il en soit, je tablerais bien sur un logiciel de dessin, sur Gdal, ou un script additionnel. A voir...
Philippe
Tiens, justement, regarde ce topic :
http://www.forumsig.org/showthread.php?t=14683
Dernière modification par Lid (Tue 26 August 2008 16:27)
Philippe Lépinard
#4 Tue 26 August 2008 16:54
barbebleue
Lieu: Martinique
Merci, la première solution me convient parfaitement, le postscript aussi.
#5 Tue 26 August 2008 16:59
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Dans Arctoolbox - Raster - Raster processing - Clip ne ferait ce que vous voulez?
Daniel
De retour à la géomatique
#6 Tue 26 August 2008 17:27
Lid
La fonction que tu donnes Daniel est valable pour découper en rectangle avec des valeurs "Extend" d'une couche. Dans ce cas là, il faudrait tout d'abord isoler l'entité "commune" au sein d'une nouvelle couche shape puis ensuite la placer dans le second champ de l'outil clip à savoir : Output Extent. Reste à voir comme je le disais le résultat sur la partie hors du shape...
A tester ;-)
Philippe
Test et suite :
Après un test, je te confirme que la découpe se fait par rectangle, donc il n'y a même pas de zone de padding à l'extérieur du polygone mais bien de "l'image". Par exemple, si ce polygone a une forme de fer à cheval (avec du vide au centre), le raster sera découpé en rectangle sans enlever la partie centrale du fer à cheval, donc cela ne convient pas ici. A la rigueur, si la partie extérieure au polygone (ici au centre du fer à cheval) était remplacée par du padding, ce serait OK, mais là, on réduit simplement la taille (en terme d'emprise géographique) de l'image.
Dernière modification par Lid (Tue 26 August 2008 17:37)
Philippe Lépinard
#7 Tue 26 August 2008 22:06
Daniel
Merci Lid pour les explications.  Cependant, lorsque l'on regarde dans le HELP de la commande, il y a une fonction (optionnelle) que lon peut dire que le tout se fait Ă  partir d'un fichier vectoriel "irrĂ©gulier".  Mais, dans les faits, cette option n'apparaĂ®t pas dans la commande CLIP!!!!!  LĂ  je suis embĂŞtĂ©  Regarde le HELP et reviens-moi lĂ -dessus car je suis sans rĂ©ponse.
Daniel
#8 Wed 27 August 2008 07:56
Lid
Salut Daniel,
il y a une fonction (optionnelle) que lon peut dire que le tout se fait à partir d'un fichier vectoriel "irrégulier"
Je n'ai pas d'option de ce type dans l'aide ??? Regarde l'image jointe.
Sinon, tu travailles sur quelle version ? Moi je suis sous ArcInfo 9.2.
Bonne journée.
Philippe
PS : par contre, avec Hawths Analysis Tools, et plus particulièremnt l'outil "Clip raster by polygons", ça marche plutôt bien (image jointe "decoupe_poly").
Dernière modification par Lid (Wed 27 August 2008 08:37)
Philippe Lépinard
#9 Wed 27 August 2008 14:09
Daniel
Voici ce que j'ai vu.  Non pas que je veux Ă©terniser sur la chose mais je ne comprend pas.  Certainement que tu vas m'apporter plus de prĂ©cision.  Voir au bas de la commande.
Daniel
Oups, le fichier joint ne suit pas!!!!!!
Dernière modification par Daniel (Wed 27 August 2008 14:10)
#10 Wed 27 August 2008 14:12
Daniel
Salut
Deuxième essai pour le fichier joint!!!
Daniel
#11 Wed 27 August 2008 14:23
Lid
Salut Daniel,
Je n'ai pas ce texte sur l'aide de cet outil.
Quelle version as-tu ?
Philippe Lépinard
#12 Wed 27 August 2008 14:52
Daniel
Très bonne question.  La 9.3 anglais.
Daniel
#13 Wed 27 August 2008 15:35
Lid
Ah !!! La toute dernière... Hé bien voilà pourquoi je ne trouve pas l'aide en question ! Donc à toi de nous dire maintenant :-)
Philippe
Philippe Lépinard
#14 Wed 27 August 2008 16:24
Daniel
Bon, bon, c'est facile de transférer le problème big_smile big_smile
Sans blague, j'ai compris comment faire.
Input Raster, votre image.
Output Extent : La couche SHP qui va servir pour couper.  Le clipping geometry devient actif.
Mettre un crocher dans Clipping Geometry
Output raster, fichier image de sortie.
voilĂ  smile
Daniel
#15 Wed 27 August 2008 16:40
Lid
Tu pourrais nous passer une capture d'écran s'il te plait ? J'aimerais bien voir comment ArcGIS traite la zone de padding.
Philippe
Philippe Lépinard
#16 Wed 27 August 2008 17:19
Daniel
Salut
Je vais faire un test avec un croissant, comme dans ton exemple et je te montre le tout dans quelques minutes.
Daniel
#17 Wed 27 August 2008 17:29
Daniel
Salut
Voici le rĂ©sultat.  J'ai laissĂ© le contour rouge mais il n'y a rien dans le centre du croissant.
Daniel
#18 Wed 27 August 2008 17:34
Lid
Merci Daniel,
J'aurais toutefois 2 questions :
- Ce polygone nouvellement créé et "contenant" une partie de l'ancienne image à l'intérieur est-il exportable en tant que raster pour conserver le fond ?
- J'ai remarqué que l'outil de découpage de Hawths Analysis Tools ne conservait pas la couleur de l'image est codait donc le remplissage sur 1 bit, est-ce la même chose ou la photo était-elle en niveau de gris avant le calcul ?
Philippe
Philippe Lépinard
#19 Wed 27 August 2008 17:44
Daniel
Salut
Je ne suis pas certain de bien comprendre la première question mais il a créé un nouveau fichier TIF, dans mon cas.
Pour la deuxième question, l'image de dĂ©part Ă©tait dĂ©jĂ  noir et blanc (teinte de gris).  Mais j'ai vu quelque chose dans l'aide qui parlait de la valeur.  Voir le premier fichier HELP que tu as vus.
Daniel
#20 Wed 27 August 2008 18:06
Lid
Ok, je n'avais pas suivi pour le tif. Merci beaucoup !
Philippe Lépinard
#21 Mon 15 June 2009 12:00
sigmel
Lieu: RhĂ´ne
Je viens rebondir sur ce sujet.
J'ai moi aussi été confronté au problème du découpage d'une ortho-photo selon les limites d'une commune. Sous Arcgis, grâce à Spatial Analyst, j'ai réussi à obtenir mon découpage mais EN NOIR ET BLANC...La couleur n'est donc pas conservée lors du découpage. Avez-vous une explication? Est-il possible de conserver la couleur d'origine lors d'un découpage?
