GeoDataDays 2025
#1 Wed 27 August 2008 11:41
Ahmed Djamel
ArcGis 9.2 - barre d'outil editor
Voilà, je débute avec ArcGis 9.2 et ma question est la suivante :
Est ce que quelqu'un peut m'indiquer où télécharger un tutorial sur "Editor" d'ArcGis pour pouvoir commencer ? J'ai pu avoir quelques tutorials en PDF mais pour Editor je n'ai rien trouvé encore.
Merci à tous.        Djamel
Note modération : titre édité
#2 Wed 27 August 2008 11:51
Lid
Lieu: Les Arcs sur Argens
Re: ArcGis 9.2 - barre d'outil editor
Bonjour !
Tu parles de la version d'ArcGIS "ArcEditor" ou de la barre d'outils "Editor" ?
Philippe
Philippe Lépinard
#3 Wed 27 August 2008 12:03
Ahmed Djamel
Bonjour !
Je parle de la barre d'outils Editor. Quand j'affiche un raster (Tiff ou Jpeg), la barre d'outil Editor n'est pas active. Merci !
#4 Wed 27 August 2008 12:08
Lid
Normal, la barre d'édition ne concerne que les objets vectoriels...
Philippe Lépinard
#5 Wed 27 August 2008 12:09
Robin
GeoRezo forever
Bonjour Ahmed et bienvenue,
La barre d'outil editor sert à .. éditer. Ca ne marche qu'avec les vecteur.
Essaye plutôt avec la barre d'outil georéférencement si tu veux caler des images ou de rajouter une couche vecteur pour activer la barre editor wink
Robin.
#6 Wed 27 August 2008 12:09
freesnowpetrel
Lieu: Pretoria, Afrique du Sud
Salut
Normal, la barre d'outil editor permet d'editer la geometrie des shapefiles ou autre format vecteur, elle n'opere pas sur les formats raters de type image.
Rodolphe
#7 Wed 27 August 2008 12:24
Ahmed Djamel
Bonjour !
Merci à tous et ma question s'adresse à Robin. J'ai bien géoréférencé l'image avec les conditions nécessaires (Projection et points de géoréférencement). Comment commencer à éditer après ça si j'ai envie de dessiner une couche de routes par exemple à partir de l'image calée ? Même quand je termine de dessiner en utilisant la barre d'outils dessin, la barre d'outils Editor reste toujours inactive. Est ce qu'il y a une chose à faire avant de commencer à éditer ? Salutations !
#8 Wed 27 August 2008 12:46
freesnowpetrel
Djamel,
Pour pouvoir editer, il faut d'abord creer un shapefile. Donc pour tracer tes routes, il faut d'abord que tu cree un nouveau shapefile de type polylignes avec Arccatalog, puis que tu ajoutes ce shapefile dans tes couches. Ensuite ta barre d'outils editor sera active et tu pourras demarrer une session de mise a jour et tracer tes routes.
Rodolphe
#9 Wed 27 August 2008 13:20
Lid
Les dessins que tu crées avec la barre d'outils "dessin" ne sont pas des objets géographiques comme ton exemple de routes, ce sont simplement des "objets" comme ceux que tu peux placer dans un PowerPoint.
Tu dois passer par ArcCatalog pour créer de nouveaux shapefiles ou récupérer des données déjà créées pour pouvoir les éditer.
Philippe
Philippe Lépinard
#10 Wed 27 August 2008 13:43
Ahmed Djamel
Salut à tous,
Vous vraiment géniales et généreux, et je commence à voir plus clair, parce que je débute comme je vous l'avez dit au début. Si ça ne vous dérange pas, voici une autre question importante (pour moi bien sûr) :
J'ai calé mon image au niveau d'ArcMap, quelles les étapes à suivre pour créer un nouveau shapefile au niveau d'ArcCatalog puis de la transférer au niveau d'ArcMap pour commencer à éditer ? Salutations
#11 Wed 27 August 2008 13:56
Lid
Il te suffit de cliquer droit sur le dossier qui va accueillir ton shapefile dans l'explorateur de gauche d'ArcCatalog puis de faire "New > Shapefile" et ensuite de choisir les paramètres de ce nouveau fichier.
Enfin, dans ArcMAp, tu cliques sur le bouton d'importation de ce nouveau fichier comme tu as dû le faire avec ton raster.
Philippe
Philippe Lépinard
#12 Wed 27 August 2008 14:22
Robin
GeoRezo forever
Ahmed,
Je te recommande la lecture de la FAQ ESRI qui est présente sur le portailSIG ici : http://www.portailsig.org/item-faq.html
Une fois la plupart des questions lues, tu sera déjà plus à l'aise avec la façon de fonctionner du logiciel et nous pourrons mieux te guider.
Au cas où tu as déjà digitalisé de nombreuses routes sur ta couche de dessin (donc pas dans une couche shapefile), sache qu'il est possible techniquement (avec une extension, mais on verra après) de les transférer dans une couche shapefile, donc ne les efface pas si tu as déjà beaucoup travaillé. Si tu viens de commencer, il vaut mieux créer ta couche comme suggéré plus haut dans l'ArcCatalog, puis la rajouter au projet avec le bouton en forme de "+" sur fond jaune dans la barre d'outils "Standard".
Lid te donne la manipulation pour créer ta couche dans l'arcatalog.
Si tu as de la place, deux écrans, ou un grand écran, tu peux aussi juxtaposer arccatalog et arcgis. Une fois la couche créé, la déplacer depuis ArcCatalog directement dans ton projet wink
bon courage,
Robin.
#13 Wed 27 August 2008 14:55
Ahmed Djamel
Salut à tous,
Merci à Philippe, à Robin et à Rodolphe. Vous venez de me donner une bonne partie de réponses à mes questions à propos d'ArcGis. Je sais que répondiez volontiers, mais je vais faire d'abord un peu d'apprentissage.
        Ahmed Djamel
#14 Wed 27 August 2008 16:46
Ahmed Djamel
Malheureusement c'est encore moi. Puisque vous êtes encore en ligne (Philippe et Rodolphe), voici ma question :
pour caler un raster pour la première fois, faut-il l'ouvrir directement par ArcMap ou il faut passer obligatoirement par ArcCatalog ?
        Ahmed Djamel
#15 Wed 27 August 2008 17:06
Lid
Djamel,
C'est dans ArcMap que tu peux géoréférencer ton image. Néanmoins, certaines personnes (dont moi) préfèrent les géoréférencer dans un logiciel tiers comme Global Mapper afin d'avoir un raster standard et lisible par n'importe quel autre logiciel de cartographie. Mais je ne souhaite pas (trop) t'embrouiller... Utilise ArcMap si ton image doit y rester !
Philippe
Philippe Lépinard
#16 Wed 27 August 2008 17:15
Ahmed Djamel
Merci Philippe et à une prochaine fois.
#17 Wed 27 August 2008 17:43
Robin
GeoRezo forever
Hello,
Dans le principe, en globalement simple :
Arcmap : pour réaliser les opération cartographiques "manuelles" et la visualisation, manipulation de données géographiques et attributaires.
ArcCatalog : pour gérer tes répertoires, renommer les couches shp (+dbf+shx+..) en une manip, accédr à l'intérieur des géodatabses, etc...C'est une sorte d'explorateur windows spécialisé dans les formats lus par arcmap.
ArcToolbox : boite à outil ou l'on peut piocher depuis ArcCatalog ou Arcmap  pour réaliser des opérations plus complexes (modélisation, opération spatiales, etc) ou de la gestion plsu globale (assigner uen projection à de nombreuses images par exemple).
Curieux ce que tu dis, Philippe. Il est tout à fait possible de gérer des formats images standards avec leur fichier de georef dans arcmap et les filer sans conversion à d'autres softs (TIF+TFW par exemple). En plus,  Global mapper, ce n'est pas gratuit tongue
Robin.
#18 Wed 27 August 2008 17:53
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Salut
Robin tu as raison mais souvent, les images qui sortent de Arcmap sont des TIF qui ne sont pas lu par tous les logiciels.  J'ai eu de mauvaises expériences avec ce genre d'image.  Cependant, si on reste dans la famille ESRI, l'image reste dans son bon format et très bien lisible par ceux-ci.
Pour votre information, Global Mapper n'est pas gratuit, c'est vrai, mais il ne coûte que 240$ canadien, pour la conversion, à vous de le faire.  Cet outil est très convivial et à mon avis très utile.  Mais là, ce n'est que mon opinion.
Daniel
De retour à la géomatique
#19 Wed 27 August 2008 18:12
Lid
Salut Robin
C'est peut-être une (mauvaise ?) habitude que j'ai prise depuis un moment, néanmoins, l'interopérabilité des données n'est pas une panacée, même avec ArcGIS. Global Mapper (pour un tarif largement correct mais un tarif tout de même, tu as raison de le préciser) a cet énorme avantage de faire la liaison avec de nombreux logiciels prétendus "ouverts". Cependant, je relativiserais mes propos en admettant que le problème s'amenuise sur des standards maintenant bien connus comme le GeoTiff.
Bonne soirée.
Philippe
Philippe Lépinard
#20 Thu 28 August 2008 11:01
Robin
GeoRezo forever
Je ne critique pas GM, hein smile (d'ailleurs, je pensais que ca coûtais plus cher), je posais la question par curiosité.
C'est pas faux, j'ai effectivement certains TIF ont parfois du mal, mais ça m'arrive pas trop, alors ça ne m'a pas marqué hmm
