#1 Wed 27 August 2008 12:57
kharbeche
Lieu: Eddamous
aide sur les procédures
bonjour;
j'ai la partie de code suivante dans mon programme;
Declare Sub createMap
Sub createMap (nomTab as string)
(ligne 24)    create map for nomTab
End Sub
(ligne 62)    call createMap(createdtab)
avec "createdtab" est une variable de type string qui contient le nom de tableau
à la complilation j'obtien:
(ligne:24) Sub procedure or Function createMap does not match Declare.
(ligne:62) Found [createdtab] while searching for [)].
merci de votre aide et bonne journée
#2 Wed 27 August 2008 13:38
Damien BEAUSEIGNEUR
Lieu: meyzieu
Re: aide sur les procédures
c'est tout simple le problème vient de ta déclaration.
Il faut écrire : Declare Sub createMap (nomTab as string)
Pour que Mapbasic identifie sans problème ta fonction et les paramètres associées.
#3 Thu 28 August 2008 09:39
kharbeche
Lieu: Eddamous
merci de votre réponse g mis un Declare au début, tu peut mieu expliquer ???
#4 Thu 28 August 2008 19:13
Maurice
Voir ma réponse chez les voisins...
#5 Fri 29 August 2008 08:52
kharbeche
Lieu: Eddamous
un gros merci,    c bien résolu
encore une fois merci de votre collaboration
cordialement; SOFIENE
