#1 Wed 27 August 2008 15:11
Raphael
Retrouver FME Viewer avec le bouton droite
Je n'ai plus les options de FME avec le bouton droite de ma souris, suite à la mise à jour de FME.
Qu'est que je peux faire pour les retrouver facilement ?
Merci de vos réponses
Raphael
#2 Wed 27 August 2008 16:26
Matthieu-VEREMES
Re: Retrouver FME Viewer avec le bouton droite
Bonjour.
Le menu contextuel sur les formats supportés par FME est un paramétrage enregistré dans la base de registre de Windows lors de l'installation (lorsque l'on répond OUI à l'association). Il n'y a pas à ma connaissance de commande dans FME pour refaire cette association. Je vois donc 3 solutions :
- Réinstaller FME;
- Modifier la base de registre : trop long - trop de formats;
- Utiliser un logiciel comme FileMenu Tools (freeware) qui permet de rajouter de nombreuses entrées dans le menu contextuel.
http://www.lopesoft.com/en/fmtools/download.html (programme + pack français)
Par défaut ce logiciel ajoute plein d'entrées, il suffit de les décocher pour les enlever.
Pour ajouter une entrée, par exemple "Voir avec FME Viewer", il faut cliquer sur EDIT - Add command, on lui donne un nom dans Menu Text, on spécifie le programme qui s'ouvrira dans Program, par exemple : C:\Program Files\FME\fmeview.exe. On peut préciser également si le menu apparaitra sur les dossiers ou seulement les fichiers ou sur des extensions en particulier.
Je viens de tester, ça fonctionne bien.
Matthieu Ambrosy
Veremes : support FME & version française
support at veremes point com
#3 Wed 27 August 2008 17:19
xav
Pour une solution équivalente et encore plus simple, il suffit de rajouter FME viewer dans "Envoyer vers".
Pour ça il faut juste recopier le raccourci dans C:\Documents and Settings\Nom_du_profil\SendTo\
Xavier Lang
Cap Atlantique
#4 Wed 27 August 2008 17:36
Sylvie
Pas tout à fait équivalentes les 2 méthodes, pour les pôvres utilisateurs qui n'ont pas tous les droits sur leur poste tongue
